Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Traffic Segmentation - поясните
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:42
Не могу понять как работает эта функция на примере DES3010G
Схема например такая
DES3526
с 1 по 10 порт в него воткнуты DES3010G
на каждом из 3010G аплинк - 9 порт
На 3526 настроен ACL блокирущий скажем 67 udp порт
Правильно ли я понял что при настройке на свичах DES3010G traffic segmentation весь траффик направляется в 9 порт на аплинк, где и блочится 67 порт? И если один из абонентов свича 3010G поднимет у себя DHCP сервер то соседи по свичу адреса от него не получат?
Этот пакет уйдет на DES3526 и там заблочится?
команды такие
config traffic_segmentation 1-8, forward_list 9
(10 порт не используется в данном примере)
Однако при тесте получается что то другое
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:58
Я Вам выслал мануалы по данным функциям, прочтите.Если что то будет не понятно напишите мне в личку или на почту.
да
при включении config traffic_segmentation 1-8, forward_list 9
клиенты на портах 1-8 в пределах данного коммутатора видеть друг друга не будут
Всё зависит от того как у Вас 3526 настроен.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 72
