Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:02
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:32
Доброго всем дня!
Есть тестовая сетка:
DHCP-сервер: eth1, IP=10.68.0.49;
DES-3526 (5.01.B52): 26-й порт смотрит на сервер, 16-й - на клиента, 25-й - менеджмент;
DHCP-клиент: iface eth1 inet dhcp.
Клиент исправно получает адрес от сервера. При этом дхцп-релей д-линка никак в этом не участвует.
вот дамп получения адреса при первоначальной схеме (00:13:20:4d:48:26 - это мак-адрес клиента):
tcpdump  -nttv -i eth1 ip
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
1233301351.585326 IP (tos 0x10, ttl  64, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:13:20:4d:48:26, length 300, xid 0xfa36b301, Flags [ none ]
          Client-Ethernet-Address 00:13:20:4d:48:26 [|bootp]
1233301351.585494 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 10.68.0.49.67 > 10.68.11.100.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0xfa36b301, Flags [ none ]
          Your-IP 10.68.11.100
1233301351.585775 IP (tos 0x10, ttl  64, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:13:20:4d:48:26, length 300, xid 0xfa36b301, Flags [ none ]
1233301351.625555 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 10.68.0.49.67 > 10.68.11.100.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0xfa36b301, Flags [ none ]
1233301352.872443 IP (tos 0x0, ttl  64, id 27016, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 60) 10.68.11.100.55681 > чч.чч.чч.чч.53:  26829+ A? ntp.ubuntu.com. (32)
1233301352.925818 IP (tos 0x0, ttl  64, id 27071, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 64) 10.68.11.100.39495 > чч.чч.чч.чч.53:  8706+ A? match2.me.dium.com. (36)
1233301357.873375 IP (tos 0x0, ttl  64, id 32018, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 60) 10.68.11.100.47035 > чч.чч.чч.чч.53:  26829+ A? ntp.ubuntu.com. (32)
а вот что получится, если клиента напрямую включить в сервер:
# tcpdump  -nttv -i eth1 ip
1233302634.835392 IP (tos 0x10, ttl  64, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:13:20:4d:48:26, length 300, xid 0x424f0f74, Flags [ none ]
1233302634.835595 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 10.68.0.49.67 > 10.68.11.100.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0x424f0f74, Flags [ none ]
1233302634.835866 IP (tos 0x10, ttl  64, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:13:20:4d:48:26, length 300, xid 0x424f0f74, Flags [ none ]
1233302634.870966 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 10.68.0.49.67 > 10.68.11.100.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0x424f0f74, Flags [ none ]
1233302636.084789 IP (tos 0x0, ttl  64, id 64795, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 60) 10.68.11.100.60577 > чч.чч.чч.чч.53:  62313+ A? ntp.ubuntu.com. (32)
т.е. один в один. никакого релея с подменой мак-адреса нет.
Если я правильно понял, то клиентский мак должен быть заменен коммутатором на свой
вопрос - что я делаю неправильно?
вот конфиг 3526-го (133-й вилан для менеджента, 68 - рабочий):
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-24,26 forward_list 1-24,26
config traffic_segmentation 25 forward_list 1-26
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement disable
create vlan VLAN133 tag 133
config vlan VLAN133 add tagged 23-25
config vlan VLAN133 add forbidden 3-22
config vlan VLAN133 advertisement enable
create vlan VLAN68 tag 68
config vlan VLAN68 add tagged 23-24
config vlan VLAN68 add untagged 1-22,26
config vlan VLAN68 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-22,26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 68
config gvrp 23-25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# STP
disable stp
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit no_limit
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
И еще...... DHCP-сервер от ISC, т.е. в принципе он поддерживает 82-ю опцию, но умеет ли это конкретно эта сборка - неизвестно (версия dhcp-3.0.5-i486-2.tgz для Slackware 12.0).
Мне кажется, что в моем случае это пока не важно, т.к. до 82-й опции дело не доходит. Надеюсь на помощь. После чего буду разбираться с самим сервером, если понадобится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:48
А помоему не должен...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:55
Напомните пожалуйста Ваш номер телефона в личку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:11
2 comtel-b.ru
как-то же должен отличаться трафик (через свич с 82-й опцией и вообще без него)?
может не везде, но хоть где-то должен проскочить мак свича?
я не уверен, потому и спрашиваю
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:14
Может тут собака порылась?
у меня
config dhcp_relay add ipif System 10.68.0.49
и
config ipif System vlan VLAN133 ipaddress 10.25.133.143/16 state enable
В смысле, что они в разных сетках.
Продолжаю часа через полтора
Короче, именно тут она и порылась. Т.е. в моей схеме DHCP-сервер ДОЛЖЕН находиться в управляющем вилане L2-коммутатора.
(до этого я сам догадался, а все, что далее мне рассказал Иван Демин)
А чтобы высунуть DHCP-сервер из управляющего вилана, нужен L3-коммутатор - он перекинет, в моем случае, DHCP-запросы из 133 в 68 вилан.
Попутно выяснилось, что мой дхцп-сервер-таки понимает 82-ю опцию.
Предполагаю, что этот кусок из лога - как раз самая она:
lease 10.68.11.100 {
  starts 5 2009/01/30 11:43:21;
  ends 5 2009/01/30 12:43:21;
  binding state active;
  next binding state free;
  hardware ethernet 00:13:20:4d:48:26;
  option agent.circuit-id 0:4:0:44:0:10;
  option agent.remote-id 0:6:0:17:9a:5:3d:1c;
  client-hostname "alex";
Последний раз редактировалось GreatFoolDad Пт янв 30, 2009 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:52
Надеюсь после разговора стало всё понятно по этому вопросу!
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:14
Да, Иван, баааальшой сенксь за разъяснения!
Все - не все, пока еще не знаю, но основную идею я уловил.
