Текущее время: Ср окт 07, 2026 00:29
 Заголовок сообщения: ospf router_id
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 07:26
Здравствуйте !
Подскажите пожайлуста ip адрес какого интерфейса предпочтительнее использовать в config ospf router_id на L3 коммутаторах
На cisco если явно не указан rid то выбираться старший адрес, или старший адрес с loopback интерфейса. У меня обычно один loopback на cisco его адрес и указываю.
Как быть с D-link ?
 Заголовок сообщения: Re: ospf router_id
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 07:54
dgedroyc писал(а):
Здравствуйте !
Как быть с D-link ?
Ну наверное тот который чаще всего включен, т.е. аплинк
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 08:07
Magnum72 писал(а):
dgedroyc писал(а):
Здравствуйте !
Как быть с D-link ?
Линки будут резервированы. Хотелось бы при падении одного резервироваться через другой, что будет если rid будет с упавшего линка ?
А бывает на длинк интерфейс который всегда в up в независимости от состояния линков ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 08:30
По идее rid это 32-битное число идентифицирующее роутер в арии,
то если я его простовлю не совпадающим ни с одним ip адресом но роутере
то всё должно оаботать .и работает!
Но в определённый момент теряеться связность соседний роутер шлёт линк стате апдейты на dlink но подтверждения от dlink не приходят.
Когда ставлю адрес с одного из интерфейсов dlink то всё нормально связность сохраняеться.
Поэтому и вопрос какой адрес указывать ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:33
Нужно ставить адрес IP-интерфейса и желательно того что смотрит в Area 0.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 07:23
Понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:55
А почему нельзя создать петлю и
сделать route_id петли.
А вообще в d-link route_id - может быть любое число)))
пробовал все работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:44
Можно и так.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:46
А как создать петлю ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
