Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:21
 Заголовок сообщения: создание ACL по SNMP DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:59
возможно ли сделать это по SNMP? (DES-3028)
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF vlan profile_id 1
config access_profile profile_id 1  add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-11-22-33-44-55 port 1,2,3 deny
В какую сторону копать? Где есть доки на эту тему?
 Заголовок сообщения: Re: создание ACL по SNMP DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:33
Я выслал Вым документы HOWTO на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:11
примного благодарен. вот что нашел:
How to create ethernet type ACL with SNMP command on DXS-3326GSR v4.40 or later
1. Create Access profile and ACL entry
We need create a Access profile as the following command, whose filter range is single source MAC
#snmpset -c private -v 2c 192.168.1.24 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.2.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.3.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.4.1 x ffffffffffff 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.6.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.7.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.8.1 i 4
Note that the snmpset command must include ‘1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.8.1 i 4’ parameter, when you create a new entry.
Add a one ACL entry to deny the source MAC from 00-1A-4D-44-22-54 on port 1
#snmpset -c private -v 2c 192.168.1.24 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.4.1.1 x 001a4d442254 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.14.1.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.15.1.1 x 0000000000000001 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.18.1.1 i 4
Note that the snmpset command must include ‘1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.18.1.1 i 4’ parameter, when you create a new entry.
2.Delete Access_profile command
#snmpset -c private -v 2c 192.168.1.24 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.8.1 i 6
3. Delete ACL entry command
#snmpset -c private -v 2c 192.168.1.24 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.18.1.1 i 6
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:35
По этим описаниям у Вас сделать не получилось?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:10
c 3028 получилось. теперь нужно тоже самое для DES-3526. это не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 00:33
Рад слышать! А для DES-35XX и не подойдёт. Я Вам описание параметров выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
