Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: Drop Pkts на DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:42
А можно как то вынуть, почему оно дроп ?
Port number : 1:24
Error Type  RX Frames                   Error Type             TX Frames
CRC Error   0
Undersize   0                           CRC Error              0
Oversize    0                           Late Collision         0
Fragment    0                           Excessive Collision    0
Jabber      0                           Single Collision       0
Drop Pkts   103                          Collision              0
Firmware Version 2.50.34
Hardware Version 00.01.04
С противоположной стороны ошибки по 0. Там 24GT
 Заголовок сообщения: Re: Drop Pkts на DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 19:44
Вопрос: Какие пакеты входят в Drop Packets при выводе show error ports?
1) Input buffer full - переполнение входного буфера на порту.
2) Packets denied by ACL - пакеты отброшенные ACL.
3) VLAN ingress checking - проверка по VLAN на входе.
ACL используются?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:47
Посмотреть по категориям на этой серии нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:23
просто там вот уже второй раз пинг выглядит вот так вот.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from xxx: bytes=32 time=3ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Reply from xxx: bytes=32 time=2ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from xxx: bytes=32 time=1ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Трафика -> 0, но
Drop Pkts 15796075 Collision 0
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:11
Вы также не уточнили, данные передаются по оптике или по меди!? И какая версия PROM стоит на коммутаторе.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:42
Оптика.
Какая конкретно там сфпешка сейчас не скажу. Будем менять, как снимем, посмотрю
100 01-Jan-2000 04:01:57 %2SWPHY-I-CHNGCOMBOMEDIA: Media changed from copper media to fiber media (1000BASE-LX) on port 1:24.
102 01-Jan-2000 04:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:24 SFP status is present.
Device Type : DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.50.34
Hardware Version : 00.01.04
Похоже таки флуд изнутри. порт вычислили откуда флудит. Но пока не понятно что оттуда именно перло, и почему тут ошибки на входе. По идее был исходящий флуд с точки зрения этого порта. Единственное там 1 волоконный линк.? я так понимаю, если бытые пакеты идут, тот должны расти не эти ошибки, а crc или нет ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 01:10
Это Вы показали пинг до самого устройства? Управление вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:51
Да, это до устройства. Да влан отдельный. но пинг до абонентов внутри выглдядел подобным же образом. Там звездочка. 24 - аплинк
1-23 воткнуты свитчи , и там уже клиенты. Напрямую в 3100 клиентов нету. 1-23 - медь. 24 оптика 1 волокно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:33
Очень похоже на проблему с трансиверами.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
