Текущее время: Пт ноя 06, 2026 05:09
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:52
Здравствуйте.
Появилась такая проблема, что после падения сети, в результате вирусной атаки (тип атаки неизвестен, не успели отследить) теряется управление части коммутаторов. Восстановить его можно только после проведения ping test с Master коммутатора DXS-3326GSR (версия прошивки Build 4.10-B15). Убивали таблицу динамических мак адресов в управляющем вилане на 3326, результатов не дало, управление возвращает только пинг тест Ip адресов коммутаторов. Прошивки всех коммутаторов в сети разные, некоторые 2-х, 3-х летней давности. Падение сети было 2 раза на этой неделе, оба раза приводили к потере управления.
Не подскажите в чем может быть проблема, почему теряется управление и как это можно вылечить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:21
У меня обычно лечится этот баг простым ребутом и я заметил что встречается он на определённых железках не зависимо от прошивки. Свич становится недоступны, я пингую его свичом с той же подсети после этого управление оживает и я командую ему ребут по телнет. Ещё я заметил они иногда вешаются если их много в одном управляющем вилане, например более 50-ти, самое интересное что в журнале нет никаких ошибок, он просто повисает и висит так до физической перезагрузки отключением питания. В общем советую разбросать управление крупной сети на разные виланы, максимум по 20-30 свичей на вилан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:25
ну ребут не актуально, коммутаторы довольно далеко разбросаны, проще и быстрей пинг тестом. но все же интересно, есть ли способ это вылечить, когда в управляющем вилане 30+ коммутаторов, мб техподдрежка подскажет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:46
Вряд ли тп подскажет если свич ничего не пишет в логе, не где даже посмотреть ошибки. Разбросайте управление по виланам. Мы пришли к такому решению. Фильтрация широковещательного трафика не помогает да и не критичный он, но проблемы эти начались именно когда свичей в одном управляющем вилане стало много + в этот вилан крайне желательно больше ничего не прописывать кроме управления.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:12
у нас в управляющем вилане нет ничего, кроме собсна управления :) спасибо за идею, вот только еще вопросик, какое оптимальное количество коммутаторов должно быть в управляющем вилане?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:31
извините туплю, спасибо за ответ, будем делать
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:32
Вы используете WEB-интерфейс или аппаратное стекирование?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:34
веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:36
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:29
здравствуйте.
новую прошивку пока не попробовал.
Иван у меня вопрос, прочитал в faq, что для прошивки нужно ресетить конфиг коммутатора, это обязательная процедура? очень не хотелось бы ресетить мастер коммутатор, очень много на нем завязано, и его остановка даже на минуту критична.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:53
Это обычно нужно только в том случае если задействуется функционал, который менялся по синтаксису от релиза к релизу.
