Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:28
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:07
Добрый день!
Столкнулся вот с такой проблемкой. Прочитал склерозники по заливке
конфигов по SNMP. Для серий DES-30XX и DES-35XX она одинакова.
http://www.dlink.ru/ru/faq/59/260.html - для DES-30XX
http://www.dlink.ru/ru/faq/59/258.html - для DES-35XX,DES-38XX
Заливка конфига на TFTP сервер в обоих случаях проходит одинаково.
А вот обратная процедура отличается.
При заливке конфига с TFTP на DES3026 - все происходит достаточно
быстро (после 30 секунд DES3026 поднимается с новыми настройками)
snmpset -v2c -c private 192.168.0.15 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 172.20.0.1
snmpset -v2c -c private 192.168.0.15 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2
snmpset -v2c -c private 192.168.0.15 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s DES3026.conf
snmpset -v2c -c private 192.168.0.15 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 3
snmpset -v2c -c private 192.168.0.15 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
Версия прошивки - Build 4.00.018
А вот при загрузке конфига с TFTP на DES3550 (или 3526) происходит
не очень хорошо.
snmpset -v2c -c private 192.168.10.3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 172.20.0.1
snmpset -v2c -c private 192.168.10.3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2
snmpset -v2c -c private 192.168.10.3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s DES3550.conf
snmpset -v2c -c private 192.168.10.3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 3
snmpset -v2c -c private 192.168.10.3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
Коммутатор впадает в ступор минут на 5-10, после этого поднимается с новыми настройками,
но могут быть последствия в виде шторма и потери управления на других коммутаторах.
Версии прошивок 5.01-B09, 5.00-B27
Что может быть или что я делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:48
Попробуйте пожалуйста прошивку версии 5.01-B52 с ftp. У Вас управление вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:17
Перепрошил 5.01-B52 - результат такойже на 15 минут ушли в ступор соседние коммутаторы. Управление в отдельный VLAN не выделено, но с другой стороны на DES3026 такого эффекта не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:17
Попробуйте пожалуйста прошивку, которую я Вам выслал. И мой Вам совет вынесите управление в отдельный VLAN в сети.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 07:37
Поменял прошивку на одном из DES3550. Стало даже хуже - вместо одной волны шторма на 10-15 минут получилось две волны. Интервал между волнами где-то 1 минута. В принципе мог на вышестоящем коммутаторе порт выключить, но что-то растерялся. Вышестоящий - DGS3426 - там стоит трафик контрол со срабатыванием 1024 - все равно не помогает.Возможно нужно уменьшить значение? Причем шторм прекращается сам собой - без внешнего участия.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:53
У меня схожие симптомы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:34
Выносите управление в отдельный VLAN в сети.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:26
У меня в отдельном, но симптомы такие же.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:56
Какая у вас сейчас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:16
В FAQ на сайте указано как полностью перезалить конфиг на 35XX, а не как заливать конфиг инкрементально (кусочками, с только необходимыми для изменения командами).
При полной перезаливке конфига вполне нормально пропадание устройства на несколько минут.
Для инкрементальной заливки конфигов нужно задавать значение OID
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9.3 i 1
значение 1 - сохранить старый конфиг
значение 2 - перезаписать старый конфиг.
перед запуском передачи.
И не забывать делать через snmp сохранение конфигурации после заливки :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:14
Нужно бы добавить в FAQ. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
