Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:41
 Заголовок сообщения: Vlan-per-user на DGS-3610-26
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:04
Доброво времени суток!
Моя задача организовать на базе DGS-3610-26 vlan-per-User, соответсвенно каждому влану необходимо назначить ip-интерфейс. Подскажите что я делаю неправильно и как нужно сделать?
DGS-3610#configure
DGS-3610(config)#
DGS-3610(config)#interface gigabitEthernet 0/17
DGS-3610(config-if)#switchport mode trunk Сделал 17 порт транковым.
То же самое сдела для портов Gi0/13, Gi0/14, Gi0/15, Gi0/16
Теперь создаю vlan:
DGS-3610(config)#vlan 18
Он почему то создался на всех портах которые я сделал транковыми, можно конечно удалить его там где он не нужен, но это весьма неудобно. Как мне создать для конкретного порта?
DGS-3610(config)#interface vlan 18
DGS-3610(config-if)#ip address 192.168.19.72 255.255.255.0
Влан создан, ip интерфейс для него тоже создан. Но этот вновь созданный ip никак не отвечаетт потому как он сразу в дауне, я не могу никак понять почему и как его сделать UP:
VLAN 18
IP interface state is: DOWN
IP interface type is: BROADCAST
IP interface MTU is: 1500
IP address is:
192.168.19.72/24 (primary)
IP address negotiate is: OFF
Forward direct-broadcast is: OFF
ICMP mask reply is: ON
Send ICMP redirect is: ON
Send ICMP unreachabled is: ON
DHCP relay is: OFF
Fast switch is: ON
Help address is:
Proxy ARP is: ON
 Заголовок сообщения: Re: Vlan-per-user на DGS-3610-26
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:00
gdagda писал(а):
DGS-3610#configure
DGS-3610(config)#
Теперь создаю vlan:
а что ещё по вашему должно произойти ? вы сами запрограммировали несколько портов, которые будут принадлежать всем vlan'ам на свитче.
P.S. создать для конкретного порта нельзя, VLANы назначаются на порты.
VLAN 18
IP address is:
DHCP relay is: OFF
Fast switch is: ON
Help address is:
Proxy ARP is: ON
у вас поднят хотя бы один порт, принадлежащий 18 VLAN'у ?
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
cron
