Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:42
 Заголовок сообщения: Вешают DES-3028
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:51
на порту включён IMB (строгий)
какой то компьютер начинает пускать пакеты с разными IP и MAC
по IMB конечно блокируется ... бывает больше 400... дальше не видел - коммутатор сильно загружается ... ping по 20с и пр...
отключаю IMB на порту - сразу ping норм.
+ 2.00.B24
Последний раз редактировалось vovo4ka Чт янв 15, 2009 09:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 21:47
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 09:45
простите забыл указать - 2.00.B24
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:08
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:17
чтото фиксили. или просто на авось? )
коммутатор то в работе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:56
Фиксили много. В любом случае в этой ситуации нужно пробовать новую прошивку. Ещё вопрос при такой ситуации у Вас Block List IMP какого размера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:58
видел ~420.
потом просмотреть было проблематично (
кстати 3828 в подобной ситуации не вис...
p.s.прошика не дошла чтото(
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 23:27
тоже наблюдаю проблемы при использовании strict режима.
при использовании режима ip-mac-binding strict некоторые юзеры начинают пинговаться с потерями.
заметил еще странную особенность. пару юзеров нив какую не хотели работать при включенном ip-mac-binding. причем вирусов на их компьютерах не было, по логам свича тихо, а их блочит. поменял на компьютере мак в ручную(1-н последний символ), поменял на свиче, полет нормальный. замечал у двух юзеров.
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 2.00.B23
IPMB Total Entries : 359
вышлите последнюю прошивку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 23:36
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 23:56
обновил прошивку.
не помогло.
вечером при увеличении количества юзеров снова гуляет пинг, потери.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:09
garik24 писал(а):
.... поменял на компьютере мак в ручную(1-н последний символ), поменял на свиче, полет нормальный. замечал у двух юзеров.
о! были такие приколы. думал совпадения )
замечал только на 3028. на 3526 не было.
ситуация такая: MAC адрес тупо не видит 3028 =\ меняешь - блокирует. прописываешь - работает ок. если не менять не работает , даже если прописать.
2.0.24
p.s перепрошил 2.10.2 - наблюдаю
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:18
А управление вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:08
конечно. + приоритет выше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:28
управление в отдельном vlan-e.
при 400-500 записях в таблице IPMB у 3526 такой проблемы нет? (думаю заменить 3028 на 3526)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:54
на мой взгляд 3028 пошустрее =\ жаль менять на 3526
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
cron
