Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 02:36
Есть свитч DES-3828 на нем настроено несколько маршрутизируемых подсетей. Нужно в каждой подсети обеспечить доступ к pppoe-серверу. Проблема заключается в том, что между сервером и свичем есть только один vlan (сервер в другом месте, через вышестоящего провайдера обеспечивается доступ по его линии посредством vlan'a), ставить рядом со свичем еще один компьютер для организации pppoe-relay не представляется возможным.
Можно ли в таком случае с помощью Protocol-based vlan'а передавать pppoe трафик с разных подсетей по одному vlan'у? Может кто-то уже делал такое?
Последний раз редактировалось kostya2vntu Вт янв 13, 2009 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:32
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:00
Пока звонить рано, вроде как сам разобрался.
Но все же что-то не работает, позже опишу последовательность действий.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 22:05
ОК, ждём описания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 01:09
Начнем с того что имеем:
             DES-3828 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 4.50.B12
            Copyright(c) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
H/W Ver: A2
Все настройки по умолчанию.
Создаем пару VLAN'ов для теста (2-й и 3-й влан соответственно на 23 и 24 порту свича, порты untagged):
DES-3800:admin#config vlan vlanid 1 delete 23-24
Command: config vlan vlanid 1 delete 23-24
Success.
DES-3800:admin#create vlan vlanid 2
Command: create vlan vlanid 2
Success.
DES-3800:admin#create vlan vlanid 3
Command: create vlan vlanid 3
Success.
DES-3800:admin#config vlan vlanid 2 add untagged 23
Command: config vlan vlanid 2 add untagged 23
Success.
DES-3800:admin#config vlan vlanid 3 add untagged 24
Command: config vlan vlanid 3 add untagged 24
Success.
Создаем VLAN в который будет заворачиваться pppoe трафик, также назначаем ему тегированный порт (в том VLAN должен находиться pppoe сервер):
DES-3800:admin#create vlan pppoe tag 100
Command: create vlan pppoe tag 100
Success.
DES-3800:admin#config vlan pppoe add tagged 1
Command: config vlan pppoe add tagged 1
Success.
Создаем 802.1v группу для включения pppoe трафика в наш VLAN на основании протокола (заголовок протокола взят из rfc):
DES-3800:admin#create dot1v_protocol_group group_id 10
Command: create dot1v_protocol_group group_id 10
Success.
DES-3800:admin#config dot1v_protocol_group group_id 10 add protocol ethernet_2 0x8863
Command: config dot1v_protocol_group group_id 10 add protocol ethernet_2 0x8863
Success.
DES-3800:admin#config dot1v_protocol_group group_id 10 add protocol ethernet_2 0x8864
Command: config dot1v_protocol_group group_id 10 add protocol ethernet_2 0x8864
Success.
Создаем правило, по которому весь нетегированный трафик на выбранных портах(23,24) что попадает в указанную группу(10, pppoe traffic) перенаправляется в указанный VLAN (pppoe, tag 100) (исправьте меня если я не прав):
DES-3800:admin#config port dot1v ports 23-24 add protocol_group group_id 10 vlan pppoe
Command: config port dot1v ports 23-24 add protocol_group group_id 10 vlan pppoe
Success.
Вроде на этом настройка системы для теста закончена.
Тестируем:
1) В порт 23 или 24 включаем компьютер №1, который периодически рассылает pppoe-пакеты броадкастом (я использовал команду pppoe-discovery в линуксе на интерфейсе который торчит в сеть (eth0))
В порт 1 включаем машину №2, которая будет пытаться отловить пакеты, посланные первой машиной (на интерфейсе eth0.100)
Теоретически пакеты должны проходить, но сниффер ничего не обнаружил.
2) В порт 23 включается компьютер-клиент, в порт 24 включается сниффер (на интерфейсе eth0). Опять же сниффер ничего не может обнаружить, хотя теоретически весь pppoe трафик должен проходить так как находится в одном Protocol-based vlan'e.
После этого возникает вопрос, почему это не работает? Или я что-то не так сделал (или понял), или в DES-3828 эта функция не работает (пробовал сделать то же для arp, опять же ничего не вышло)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:00
а если сделать:
con vlan pppoe add u 1
и посмотреть снифером?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:59
2 kostya2vntu > У меня есть одна схема с конфигурационным файлом, в которой решена подобная задача. Я выслал Вам их на почту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 21:24
Спасибо, высылай (имейл в профиле), посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:17
Проблема решена. Нужно было добавлять порты также в тот влан, что protocol-based.
