Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:37
 Заголовок сообщения: ACL VLAN Как реализовать на DES-3526.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:01
доброго времени суток.
Никак не получается освоить ACL, поэтому вопрос.
Как реализовать такое (и вообще возможно ли):
1 пакеты по IP MAC PORT попадают в определённый VLAN
остальные в другой
2 как это повлияет на организацию CoS/QoS ? будут сложности?
3 как это отразиться на работе DHCP ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:48
Это при помощи ACL сделать нельзя. Может быть Вам MAC-based VLAN нужен?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 19:38
У меня примерно та же задача. Не видел этого вопроса, задал вопрос в другой ветке. Было бы не плохо узнать, как реализовать сие чудо да ещё и на нетегированном порту?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 20:36
а какой в этом смысл если юзер может себе выставить любой МАК и попасть в тот vlan куда вы его не хотите пускать ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 20:57
IP-MAC-PORT - сложнее
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 21:04
Возможно и это... но ещё и IP-MAC-PORT проверку
в режиме ARP я понимаю, те кто не прописаны просто будут заблокированны.
если в краце нужно что бы пользователи у котрых не совпадает IP-MAC-PORT попадали в отдельный VLAN
если есть есть способ использовать MAC-based VLAN и IP-MAC-PORT BINDING (ACL) в связки думаю меня устроит
Последний раз редактировалось AleX-gRey Вт янв 20, 2009 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 21:06
а если не сикрет где вы хотите применить данное решение?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 23:17
AleX-gRey писал(а):
... если в краце нужно что бы пользователи у котрых не совпадает IP-MAC-PORT попадали в отдельный VLAN
если хотите отдельного влан-а для левых или отключеных пользователей с централизованым управлением то вам прямая дорога к dot1x.
Если у вас адреса раздаются через dhcp то что мешает заставить dhcp сервер для "правильных" комбинаций mac-port dhcp выдавать "правильные" IP, для "неправильных" - "не правильные" ? А address-port-binding + dhcp_snooping сделают невозможным назначений адресов вручную.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 08:29
2 KabaH
пусть себе выставляет. Там нет ничего. Само оборудование защищено (да и беЗполезно для обычного хацкера). Маршрутизируется только туда, что обслуживает эти железки.
2 AleX-gRey
Используется для технологии.
DHCP не пойдет, т.к. это не решает задачу с НЕнарезкой технологической подсети на кусочки и НЕпрописывания вторичных адаптеров во VLAN-е.
При этом я ограничен тем, что нет возможности технологию или каждого клиента втыкать в L2-свитч. В противном сл. вопроса бы и не возникло.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:01
1 я где-то читал что если пройти авторизацию и после поменять IP будет работать..
2 АСР на котрой базируется узел поддерживает EAP-MD5 где-то читал что при каждом включении ПК юзер будет вводить пароль... не айс
если "не правильные" адреса будут иметь доступ на один какой-нито сервер, то оно подойдет...
если так то можно поподробней....
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:44
если юзера dot1x закинул в guest vlan то какой бы он себе ip не поставил за пределы этого vlan-а он не вылезет.
по поводу address_port_binding в сочетании с dhcp_snoop-ингом я сам сейчас с этим экспериментирую. Как будут результаты - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:35
имено после авторизации.. заменил IP и полез в инет за чюжой счёт
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:45
Просто используйте в Вашем случае IMP. MAC Based VLAN есть например в DES-3528.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 21:01
в теме поста 3526.. 4 уже есть надо решать на них
данная модель не поддерживает то что я хочу ((((
Придеться использовать ACL на первое время
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:46
пошарил в интернете. данная модель появилась не давно. с ней не будет сложности как DAS-3248 rev.B ?
ещё придется поискать где её купить...
