Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с VLAN
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 21:26
К сожалению, нету никакого опыта по настройке VLAN, но срочно появилась необходимость отделить одного клиента от всей сети и дать ему только доступ к серверу. Из информации, почерпнутой в интернете, привожу свои мысли:
Действия на Des-1228:
1) Создаём новый VLAN (vid=2), Назовём его "Test"
2) Удаляем из Default Vlan порт 16
3) порт 16 добавляем в "Test" Vlan как Untagged
4) в "Test" Vlan добавляем порт 5 как Tagged
Итого имеем:
Default VLAN = все порты кроме 16, как untagged
Test VLAN = порт 16 Untagged, порт 5 Tagged
Действия на Des-1216:
1) Создаём VLAN (vid=2), "Test"
2) в "Test" Vlan добавляем порт 5 как Tagged
и вот тут проблема: как добавить порт сервера, чтобы он был Untagged, чтобы на сервере не настраивать VLAN? И возможно ли это? Получается, что нельзя, чтобы порт был Untagged в нескольких VLAN :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:07
У Вас какая аппаратная ревизия DGS-12XX?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 23:03
DGS-1216T
H/W Ver: D1
Firmware Version 4.20.11
Protocol Version 2.001.003
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 23:13
В Этой прошивке уже есть функция Assymetric VLAN. Она позволяет добавить порт в несколько VLAN-ов как untagged.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 23:17
А подскажете, что мне нужно сделать в моём, конкретном случае? Там есть какие-то PVID, не совсем понятно для чего они?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 23:32
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку Ваш телефон, я Вам всё объясню в этом плане.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
