Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:07
 Заголовок сообщения: gроблема с маршрутизацией на 3627g
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:40
Имеется 3627g:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.40.B77
Настройка активных интерфейсов:
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 192.168.5.1/29 vlan default
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif vlan200 mac_offset 4
create ipif vlan200 10.233.0.250/18 Bum_net state enable
config ipif vlan200 proxy_arp disable local enable
config ipif_mac_mapping ipif vlan212 mac_offset 2
create ipif vlan212 10.235.5.2/29 Ipcom_net state enable
config ipif vlan212 proxy_arp disable local enable
роуты:
create iproute 10.235.0.0/255.255.255.0 10.235.5.1 1 primary
create iproute 10.235.129.0/255.255.255.0 10.235.5.1 1 primary
С линуксового севака который находится в сегменте 10.233.0.0/18 трейс идет нормально:
traceroute 10.235.0.1
traceroute to 10.235.0.1 (10.235.0.1), 30 hops max, 38 byte packets
1 10.233.0.250 (10.233.0.250) 0.577 ms 0.558 ms 0.570 ms
2 10.235.5.1 (10.235.5.1) 4.719 ms 2.676 ms 2.223 ms
3 10.235.0.1 (10.235.0.1) 1.234 ms 0.432 ms 0.507 ms
Проблема, в том что маршрутизация не работает у машин под ОС Windows, в том же сегменте 10.233.0.0/18, в трейсе все звездочки и пинг не идет дальше 3627g, при этом сам свитч 10.233.0.250 пингуется нормально.
Подскажите пожайлуста в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 16:20
Звёздочки убираются если ввести команду "enable sim".
Что касаемо маршрутизации на OS Windows, то у них default gate = 10.233.0.250 или маршрутизация по-другому настроена!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 16:44
Эм.. Это фича такая насчет enable sim?
Насколько я помню - где то на этом форуме я прочитал, что длинковское L3 не видно в трассе по соображениям безопасности. Так получается, если я включу sim на коммутаторах - я их в трассе увижу?
И еще маленький вопрос... А в sim попадут свичи разных моделей? Например 3627G и кучка 3828?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:13
Да, это фича. В остальном настройки sim-а можно не делать и не использовать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 20:23
Проблема решилась.
До 3627g стоял еще 1 свитч 3028, с большим количеством acl 'ей,
Оказалось - проблема в них.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 01:05
Рад слышать!
