Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
Какой производитель кабеля лучше?
Netko 0%  0%  [ 0 ]
IPNet 0%  0%  [ 0 ]
Отечественный 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 0
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 00:48
Я планирую строить новый сигмент сети. Решил использовать свичи DES-1010G, DGS-1005D и DGS-1008D. Только вот одна проблема. Придельные (как написано в руководстве) расстояния, а то и более. От чего зависит максимальное расстояние между свичами (от свича или кабеля)? Может быть существует какая ни будь особая витая пара?
p.s. На что влиют мегагерцы в кабеле. Кабель 100 MHz и 200 MHz. Какой лучше и почему?
Сенькс. Жду ответов........
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 09:34
Да, есть такое. Армейский полевик П-296.
До 400 метров при скорости 10Мегабит HD.
У меня есть пример внедрения на заводе. Вся сеть между цехами (около 2-х км) получилась по цене 100 метров оптики.
Но это хулиганство.
Поэтому данную тему сейчас прикроют с пометкой:
"Читаем инструкцию и соблюдаем требования. Медь - до 100 метров".
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 09:46
Да, опрос дурной по сути своей. Кабели даже у перепродавцов (а это именно перепродавцы) в ассортименте разные.
Если хочется кабели обсуждать, то рассматриваем ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ кабеля. Таких как AMP, Nexans, а не продавцов. Тот же Gembird кабель не делает, а покупает где придётся. В том числе в Воронеже.
Вот пример описания кабеля:
Кабель витая пара 5e кат., неэкр., 4 пары, однож. (Solid), для внеш. прокладки, Raydex (305м)
Код: WEB503-PE
Кабель для внешней прокладки по улице. Диапазон от -40С до +60С. Морозоустойчивый, влагозащищенный, защищён от ультрафиолета. Не экранированный. Не является самонесущим! Пригоден для сетей 10Base T/100Base TX/1000 Base T.
Сертификат: http://www.mitsar.ru/mitsar/production/ ... raydex.doc
Кабель витая пара 5e кат., экран., 4 пары, однож. (Solid), для внеш. прокладки, Raydex (500м)
Код: WEB503FTP PE
Кабель для внешней прокладки по улице. На деревянном барабане. 500 метров. Диапазон температур от -40С до +60С. Морозоустойчивый, влагозащищенный, защищён от ультрафиолета. Экранированный. Не является самонесущим! Пригоден для сетей 10Base T/100Base TX/1000 Base T, а так же для интерфейса RS-485.
Кабель витая пара 5e кат., неэкр., 4 пары, однож. (Solid), AMP (305м), 25л. гарантия
Код: 57535-2
Качественный кабель для магистральной прокладки. 10/100/1000 Mbit. с пятилетней гарантией от AMP.
Кабель UTP с цельными проводниками, Кат. 5E, 4 пары (305м). Диаметр жилы 0,51мм. Не предназначен для внешней прокладки по улице! Не является самонесущим!
Кабель витая пара 5 кат., неэкр., 2 пары, однож., PC-Net (305м)
Кабель для магистральной прокладки. 10/100 Mbit.
В кабеле только четыре жилы (две пары), чего достаточно для полноценной работы Ethernet 10Base T и 100Base TX.
В этом стандарте используются только четыре проводника (две пары).
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 10:21
Модератор
Модератор
Для пропладки на расстояния более ста метров, и тем более гигабита, используйте оптику. Уверяю, это будет не дороже, чем при каждой грозе менять гигабитные коммутаторы, в случае если даже умудритесь по меди запустить. Тема закрыта.
PS: напомню, что выгорание портов вследствии воздействия атмосферного электричества не является гарантийным случаем. Более того - иногда чинить нечего, спекается всё устройство.
