Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:47
 Заголовок сообщения: DES-3028
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 15:07
возник такой вопрос
Прошивка v2.00.B28
Создается два влана
VLAN 1 1 port
VLAN 2 2-28 ports
для управления замыкаются два порта 1 и 2
Трафик сигментация на втором порту 1,2, 25-28
При этом связь с упровляющим портом не осущевстляется... (подключение через (25-28 ) порты
loopdetect disable
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 16:08
ниче не понял. зачем че-то замыкать ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 17:05
Входяший линк приходит на 25-28 порты
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 17:27
и? замыкать то зачем ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 17:55
таким образом на старых прошивках удавалось получить ответ от управляющего порта, либо где-то что-то делаем не так...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 18:05
зачем изобретать велосипед ? чем VLAN'ы в обычном виде вас не устраивают ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 13:21
Человек таким образом пытается создать отдельный управляющий VLAN на первом порту и благодаря замыканию портов кабелем не соединять управляющий VLAN с остальными портами VLAN клиентов, а очевидно только с портом, с которого осуществляется вход админа.
Или типа того.
Можно решить эту задачу не замыкая порты, но тем не менее вынести управляющий порт в отдельный VLAN.
Мне когда-то надо было два порта в различных VLAN'ах связать быстренько, но не перенастраивая коммутатор, поэтому к такому способу тоже прибегал.
После перепрошивки на версию, указанную топикстартером такой способ тоже перестал работать и теперь приходится в таком случае перенастраивать коммутатор время от времени.
Есть вариант настроить traffic segmentation, для изоляции управляющего порта, но в таком случае VLAN управления придется оставить с клиентскими портами вместе, чтобы удаленно входить на коммутатор.
Последний раз редактировалось replicant Вс дек 28, 2008 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 13:53
не понимаю что мешает просто воткнуться в нужный порт, на который будет назначен управляющий VLAN. или если администратор за другим компом, то что мешает прокинуть VLAN туда, куда это необходимо ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 15:01
Скорее всего физически возможности воткнуть кабель в порт нет т.к. коммутатор может стоять на удаленной точке, а как прокинуть VLAN туда, куда необходимо на 3028, человек не знает.
Собственно задача в таком случае сводится к пробрасыванию VLAN.
Странно зачем только убрали в новой прошивке возможность хоть как-то связывать порты коммутатора кабелем напрямую? Иногда это действительно нужно, а теперь вообще никак не работает. По крайней мере на 2.00-B32 и 2.10-В02 не работает, зато расширен функционал. :?:
Есть небольшие косяки типа того что telnet включить или выключить через web не возможно и acl в imp недоступна, но это могут быть косяки веб-морды.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 22:35
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
