Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:22
 Заголовок сообщения: DES-3828 & VLAN (default) & route (default)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 17:55
Добрый день!
работает ли на 3828 default route на VLAN, отличном от Default (1) ?
А то пришлось тут VLAN 1 выделить на служебную связку между свитчами и перевести роутер в другой VLAN.
После перевода роутера в новый VLAN, присвоения ему IPIF соответствующей TCP/IP подсети (ранее этот интерфейс был по умолчанию в VLAN 1)? не хочет работать связка DES-3828 (через default route) -> Роутер через этот VLAN. Не видят друг друга.
Все протоколы маршрутизации и другие строки статического маршрута, кроме default (0.0.0.0) выключены и отсутствуют.
Вернул связку обратно в VLAN 1 и все снова работает.
Подскажите, это решаемо?
Прошивка 4.50.B12
Спасибо.
OS Freebsd 6.2, D-Link user: DES-3828, DES-3326SR, DGS-1216T, DES-1226G, DES-3010G, DES-2108, DWL-3200AP, DWL-2000AP.
Последний раз редактировалось Alwan Пн дек 22, 2008 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 18:08
VLAN тут вообще не причем. это IP в чистом виде. Все должно работать. Копайте настройки, проверяйте VLAN.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 21:04
Я понимаю, что это TCP/IP, но где-то внутри свитча, т.к. до перезагрузки (полного ребута через вкл/выкл) все работало, после уже перестало.
Есть вероятность глюка? Видимо придется прошивку откатить и проверить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 21:52
Это последняя прошивка для этой серии? Запросите новую, если есть.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:53
Да, работает, нужно перевести ipif System в VLAN 1 для этого.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:36
В общем дело так не пошло.
Задача
Необходимо перевести IPIF с адресом 192.168.70.2/30, являющийся ipif System в другой VLAN, отличный от Default (VLAN 1) для целей сохранения Default маршрута на роутер 192.168.70.1/30.
Исходные данные:
Порт 1. Создана VLAN 1 (Default) как Untag с назначенным ipif System 192.168.70.2/30.
DES-3800:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-LX + 1000Base-LX
MAC Address : xx-xx-xx-xx-xx
IP Address : 192.168.70.2 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.252
Default Gateway : 192.168.70.1
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 4.50.B12
Hardware Version : 1A1
DES-3800:admin#ping 192.168.70.1
Command: ping 192.168.70.1
Reply from 192.168.70.1, time<10ms
Ping Statistics for 192.168.70.1
Packets: Sent =1, Received =1, Lost =0
Попытка решения:
На порту 1 создан новый untag VLAN 101 (vlan.r01). Дальше выполнены операции
DES-3800:admin#config ipif System vlan vlan.r01
Command: config ipif System vlan vlan.r01
Note: All configuration on this interface will return to default setting.
Success.
Request timed out.
Request timed out.
Packets: Sent =3, Received =0, Lost =3
Операция провалена. Где копать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:58
экстрасенсов нет! настройки VLAN до и после ? sh gvrp до и после ? sh ipif до и после ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:18
Я же написал, что изначально VLAN 1, а после VLAN 101.
полностью выключен. Сейчас 192.168.70.1/30 подключен непосредственно в порт.
Ниже следует конфигурация "ДО":
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
1       1     Disabled  Enabled           All Frames
2       5     Disabled  Enabled           All Frames
3       1111  Disabled  Enabled           All Frames
4       212   Disabled  Enabled           All Frames
5       1     Disabled  Enabled           All Frames
6       4     Disabled  Enabled           All Frames
7       2     Disabled  Enabled           All Frames
8       1     Disabled  Enabled           All Frames
9       1     Disabled  Enabled           All Frames
10      1     Disabled  Enabled           All Frames
11      1     Disabled  Enabled           All Frames
12      1     Disabled  Enabled           All Frames
13      456   Disabled  Enabled           All Frames
14      73    Disabled  Enabled           All Frames
15      73    Disabled  Enabled           All Frames
16      73    Disabled  Enabled           All Frames
17      1     Disabled  Enabled           All Frames
18      1     Disabled  Enabled           All Frames
19      1     Disabled  Enabled           All Frames
20      1     Disabled  Enabled           All Frames
21      1111  Disabled  Enabled           All Frames
22      1     Disabled  Enabled           All Frames
23      73    Disabled  Enabled           All Frames
24      1     Disabled  Enabled           All Frames
25      212   Disabled  Enabled           All Frames
26      1     Disabled  Enabled           All Frames
27      73    Disabled  Enabled           All Frames
28      1111  Disabled  Enabled           All Frames
Total Entries : 28
DES-3800:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : core
IP Address     : 10.1.1.1        (MANUAL)
Secondary      : FALSE
Subnet Mask    : 255.255.255.240
VLAN Name      : vlan-core
Admin. State   : Enabled
Proxy ARP      : Disabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 3,21,26,28
Interface Name : System
IP Address     : 192.168.70.2    (MANUAL)
Secondary      : FALSE
VLAN Name      : default
Member Ports   : 1
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 1
Static ports    : 1
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports : 1
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  : 1
Forbidden ports :
VID             : 101        VLAN Name     : vlan.r01
Member ports    : 1
Static ports    : 1
Forbidden ports :
VID             : 1111       VLAN Name     : vlan-core
Member ports    : 3,21,26,28
Static ports    : 3,21,26,28
Current Untagged ports : 3,21,26,28
Static Untagged ports  : 3,21,26,28
Forbidden ports :
Ниже следует конфигурация "ПОСЛЕ":
Command: show gvrp
Command: show ipif
Secondary      : FALSE
Secondary      : FALSE
Member Ports   : 1
Command: show vlan
Member ports    : 1
Static ports    : 1
Forbidden ports :
Member ports    : 1
Static ports    : 1
Forbidden ports :
Forbidden ports :
Вот так где-то. Есть еще несколько VLAN и IPIF, но их не описываю, т.к. они тут непричем.[/b]
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:29
config gvrp 1 pvid 101
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:40
Мда. Спасибо.
Сработало.
Оказывается gvrp в отключенном состоянии тоже роль играет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 17:26
Alwan писал(а):
Мда. Спасибо.
пожалуйста :)
да, именно. этот параметр отвечает за то, в какой VLAN помещать приходящие нетегированные пакеты. А прошивка у вас последняя ? вроде в новых должно все автоматом выставляться.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
