Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:12
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 18:41
Здравствуйте!
Пытаюсь найти коммутатор для решения следующей проблемы:
Есть два адсл2+ канала от разных провайдеров, скорости в каждом 12/2 Мбит/с. Нужно видеть траффик в каждом канале в реальном времени при помощи компа с Tmeterом.
На данный момент мониторю лишь один канал при помощи старого 4-хпортового 10 Мбитного хаба, в который воткнуты: 1-модем, 2-рутер, 3-tmeter.
Можно повторить это решение и для второго канала, но не приятно ограничение хабом до 10 Мбит.
Поглядел на DES-2108 - вроде все очень здорово, но не совсем понятно. Объясните мне, пожалуйста, смогу ли я его использовать в такой схеме:
Сделать два vlan по портам:
первый vlan - порты 01 и 02 и 03 (первый модем, 1 канал рутера и 1 карта tmetera)
второй vlan - порты 04 и 05 и 06 (второй модем, 2 канал рутера и 2 карта tmetera)
Но сниффер в таком варианте не будет видеть траффика?
Нужно включать зеркалирование портов и слать все в один порт для одной карты tmetera? Останутся ли тогда рабочими vlanы?
P.S. скажется ли использование vlan на инет-трафике, т.е. придется ли что-то перенастраивать на модемах и рутере?
Заранее благодарю за любую помощь!
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 18:47
Укажите в личку ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 09:19
Создаём вланы, почти по вашей схеме:
первый vlan - порты 01 и 02 (первый модем, 1 канал рутера)
второй vlan - порты 03 и 04(второй модем, 2 канал рутера)
порт 5 - 1 карта tmetera
Делаем порт-мирроринг (с 1 на 5 и с 3 на 5) и вперёд. Вроде всё. Так-же вы можете снимать статистику по трафику с каждого порта. 3526 помоему вполне подойдёт под ваши задачи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
