Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: Периодически пропадает DGS-3426
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 21:31
Периодически перестает "пинговаться" коммутатор DGS-3426. Помогает только ручной перезапуск питания.
Прошивка 2.30.B10, но перепрошивался почти год назад и ни разу проблем с тех пор не было. Проблема стала проявляться только где-то месяц назад.
Коммутатор является центром сети, он же используется как шлюз для доступа к чужим сетям (настроены 2 vlan, на них 2 интерфейса, и прописаны маршруты). Кроме этого другие функции коммутатора не используются, либо стоят "по умолчанию".
Сначала грешили на активность вирусов/сканеров/хакеров/кривых пакетов, но недавно проверили - одновременно с пропаданием "пинга" на основной интерфейс (default vlan с нашей стороны), пропадает "пинг" и на интерфейс смотрящий в чужую сеть (2-й vlan) с их стороны.
Это наводит на мысль, что дело в чем-то другом...
Может подскажите в чем может быть дело? Может с тех пор (год назад) обновилась прошивка? (хотя я смотрел на ftp dlink номер последней так и остался - 2.30.B10)
P.S. Кстати в чужую сеть ведут только 2 маршрута на "серые" адреса (192.168.0.0 255.255.0.0 и 10.0.0.0 255.0.0.0), а маршрут "по умолчанию" (0.0.0.0 0.0.0.0) не прописан вообще... Может дело в этом (коммутатор не знает куда слать "белые" пакеты)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 22:18
У Вас управление вынесено в отдельный VLAN в сети? Защищён ли при помощи ACL IP-интерфейс System? Попробуйте последнюю версию прошивки с ftp 2.35-B09.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 22:26
Нет, управление осуществляется через тот же ip, который ставят у себя абоненты в качестве шлюза... Но ведь со стороны чужой сети упраление также пропало! Значит дело в чем-то другом... ACL-правил никаких нет.
На сайте tsd.dlink.com.tw на прошивке 2.35-B09 написано "WW". Что это значит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 01:10
Управляющий интерфейс всё равно лучше выносить в отдельный VLAN в сети и изолировать от других подсетей при помощи ACL. WW означает World Wide.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
