Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поломалось
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:05
Собственно в 23 порт включен конвертер DMC920, с другой стороны в такой же конвертер включен был DI-604, в один прекрасный момент начались проблемы, пропадать стал инет. Потом пропадать стал даже арп, и наконец пропал мак. Патчкорд в 604 меняли, сам 604 пробовали заменить на ПК, КПК. Результат 0.
DES-3526:4#sh er po 23
Command: show error ports 23
Port number : 23
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 53403 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
че это значит?
Счетчик пакетов на порту меняется, ходят в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:06
А Вы уверены что конверторы сейчас исправны?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:16
1. оптический линк между конвертерами есть
2. согласно счетчику пакетов они ходят в обе стороны, что имхо не возможно на связке порт-конвертер :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:22
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:24
Firmware: Build 4.01-B19 легким движением руки обновлю, но что это изменит)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:26
Обновляйте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:33
Обновил :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:36
Такая же ситуация?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:39
На всякий отправил туда техника с новым 920, заменит - напишу.
После установки нового 920 сразу все заработало.
Вопрос сколько гарантия и как его сдать в ремонт?
После ответа тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:07
А еще вопрос: в одном порту сидят три клиента, в acl разрешен выход только с этих ip, скорость на порту ограничил в 3 Mb\s
config bandwidth_control 5 rx_rate 3 tx_rate 3
а можно ли порубить скорость еще на каждый ip, с помощью acl например ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:10
Можно в R5. Функция назвается Flow Meter. Конверторы если не гарантии привозите в московский офис с документами. Стандартная гарантия 1 год.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:24
Простите не понял что есть r5 ? :oops:
Свитч des3526
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:26
Прошивка 5-ого релиза.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:29
Firmware Version : Build 5.01-B09 оно?
Если можно пример киньте, сейчас выглядит так:
# ACL
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 1хх.хх.ххх.ххх port 5 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip source_ip 2хх.ххх.ххх.ххх port 5 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 3 ip source_ip 3хх.ххх.ххх.ххх port 5 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 port 5 deny
disable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:47
Команды config flow_meter ... Я думаю разберётесь. Шаг регулировки полосы пропускания по потокам такой же как и просто полосы пропускания 1 Мбит/с на клиентских портах, значение задаётся к килобитах в секунду, округляется до близжайшего мегабита.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
