Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:21
 Заголовок сообщения: System name и Syslog сервер
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 13:55
В сети > 50 коммутаторов и есть сислог сервер. В логах, приходящих от коммутаторов на сислог сервер в качестве имени хоста указывается ип адрес коммутатора, соответственно помнить локацию каждого коммутатора по его ипу сложнова-то. Хотя коммутаторы других фирм, например, Edge-core присылают логи, в которых в качестве хоста указывается его System name что очень удобно. Почему коммутаторы вашей фирмы этого делать не умеют ?. System name и System location в них прописаны.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:30
не вижу ни одной причины в том, чтобы не доработать сислог сервер под ваши потребности
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:14
terrible, я так понимаю это нужно будет каждый раз, при добавлении коммутатора в сеть, в файле /etc/host прописывать его ip-имя ? В таком случае работает... но это, опять же, в некотором смысле гемморой - а если ип поменяем, локацию коммутатора - придётся каждый раз в /etc/host лазить.
Мож всё-таки тех.поддержка обратит на это внимание ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:15
Поддерживаю Casta, нет смысла в том, чтобы еще и в сислоге писать одно и тоже, что на коммутаторе, а бывает и так, что коммутатор меняет свое место. В Вашем случае нужно будет менять имена в двух местах. Что не очень удобно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:03
Во-первых укажите модели устройств для которых Вы это запрашиваете. Во-вторых такой функционал, не критичный для функционирования быстро сделать не удастся.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:35
DES-3028, DES-3526, DGS-3612, DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 14:23
Только учтите что по умолчанию syslog шлёт всё с IP-адресом, а добавление туда Host Name будет делаться исключительно ресурсами CPU, что при большом кол-ве сообщений в логе может вызвать падении производительности.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:29
Demin Ivan, учтём.
За сутки таких сообщений набирается от 50 до 100. Бывает и 300. Вот только надо разобраться с сообщениями типа INFO: Topology changed (Instance:0 port:25) и тогда их кол-во упадёт раза в 3.
При этом средняя загрузка CPU за 5 мин (снимается по SNMP) никогда не привышает 20-30 - DES-3526, для DES-3028 всегда единица.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 17:06
Т.е. я бы всё-таки не рекомендовал реализацию такого функционала в софте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 19:09
Demin Ivan, я не понимаю, почему может понизиться производительность коммутатора ? Ну, будет коммутатор вместо своего ипа отсылать System name и всё. Ведь никаких дополнительных вычислительных процессов на это, по идеи, не требуется. Если System name не вписан, то тогда можно ему брать ип адрес.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 22:56
походу дела есть какие-то конструктивные особенности, использование которых по данному назначению может привести к отказу железки
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 08:25
В общем Иван прав - эта задача ложится на плечи програмера биллинга который стоит у вас в сети и менеджером по клиентам может быть даже голубоглазая блондинка. Программа должна сама парсить логи, сопоставлять ip-коммутатора с его местом расположением, объединять повторяющиеся и выводить информацию в понятном виде на русском языке. Можно также доверять ей - программе - по расписанию выполнять какие-то действия на коммутаторах - смысл сделать и забыть и занятся более нужным делом!
А задача Dlinka как можно более удобной сделать работу программеру
Может провести конкурс по open-sourse скриптам на самый оригирально-функциональный
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 08:48
T_IgorWW, у меня есть такая программа... Может всё-таки разработчикам один раз подумать и решить проблему, а нам, подождать и заняться каким-нибудь более важным делом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:21
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:14
Если вы имеете ввиду сертифицированный биллинг типа UTM(дождаться от этих в реальные сроки практически невозможно и то за большие деньги - быстрее самому научиться и написать весь код) то у нас тоже стоит на полке для проверки связьнадзора, а в работе у нас свой самописный на PHP. На каждый тип производителя железа пишется свой модуль - есть модули для CISCO, DLink и Alied Telesyn. И все взаимосвязано с клиентами - с их ними счетами, услугами - все проблемы решаются тут же. Думаю что DLink нормально задумал свой должный функционал для работы биллингов - другое дело не до конца еще отработан и кое где подглючивает или не стабилен.
По поводу логов с именем или IP-адресом коммутаторов это не так принципиально важно.
Важно дополнение новой функции
download script ip-address TFTP name.crt
т.е. посылать фаилом набор команд для выполнения и это не воспринималось как конфиг по умолчанию
это еще мало когда будет 500 запоете без автоматизации :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
