Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:58
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 04:44
Доброго времени суток.
Имеем DES3526(ПО 5.01-В16) и DES3550. На узле пропало питание (проблема уже давно есть, днем постоянно отключают питание, к вечеру или днем включают). На узле холодно, поэтому установлены электрические обогреватели. Так же на узле установлен ИБП (заряда батарей не хватает, что бы продержаться все время отключения без электричества). Всегда, ранее, после появления питания коммутаторы продолжали работать. На узле температура падает где то до 8 градусов. В один прекрасный день (пятницу :) по закону подлости) после включения питания 3550 завелся, а 3526 нет. Пришли на узел и отключили питание коммутатора на 3 часа и оставили прогреваться помещение. Включили питание, коммутатор не заработал. Привезли коммутатор в офис и все выходные он пролежал тут. Сегодня запустил его и он заработал. Конфиг на месте. В логах увидел интересную ошибку:
2516 2008/11/13 12:59:52 ЪЪ Hot insert
2515 2008/11/13 12:33:22 ЪЪ Hot insert
2514 2008/11/13 12:33:18 Ъ Hot remove
2513 2008/11/13 12:32:45 ЪЪ Hot insert
2512 2008/11/13 12:29:22 Ъ Hot remove
2511 2008/11/13 12:06:11 ЪЪ Hot insert
2510 2008/11/13 12:06:10 Ъ Hot remove
2509 2008/11/13 12:05:43 ЪЪ Hot insert
2508 2008/11/13 12:05:41 Ъ Hot remove
2507 2008/11/13 12:05:40 ЪЪ Hot insert
2506 2008/11/13 12:05:35 Ъ Hot remove
Собственно вопрос. Что значит сей лог? На форуме ничего не нашел.
PS Сейчас пролил последний софт и оставлю в офисе поработать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:18
Кандёры наверно поплыли... на блоке питания.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:44
Лучше перепрошить устройства более новыми прошивками. Это не проблема с кондёрами. Сбросьте лог и перезагрузите устройство.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 02:20
Собственно это и делаю. Только хотелось бы знать чем вызван такой лог. И почему сразу не завелся (вернее после нескольких часов без питания), а два денька полежал - заработал. Может это как то связано с записями в логе?
Вчера коммутатор провел весь день на столе. Проблем никаких нет. Сейчас его еще немножко помучаю и отправлю обратно на узел.
И еще небольшой вопросик по поводу лога, а вернее принципу его записи на флешку. Как часто сбрасывается текущий лог на флешку? Вопрос в том, что когда умирает коммутатор, то зачастую лог не содержит полезной информации, так как записан был за большое время до того как. Неужто он записывается только командой save?
Кстати только что обратил внимание, что лог этот месячной давности :) Зашел на коммутатор, который стоит сейчас на замене, с идентичным и настройками, там время и дата отображаются корректно. И лог ведется нормально (я вижу текущий лог).
И еще. На одном из соседних коммутаторов, которые так же выключаются по питанию, нашел аналогичный лог, только он старый, а может просто кривое время, так как после этого сразу идет нормальное время:
438 2008/12/09 13:58:44 Port 17 STP root restriction is enabled
437 00000 days 00:02:02 Port 16 STP root restriction is enabled
436 00000 days 00:02:02 Port 15 STP root restriction is enabled
435 00000 days 00:02:02 Port 14 STP root restriction is enabled
434 00000 days 00:02:02 Port 13 STP root restriction is enabled
433 00000 days 00:02:01 Port 12 STP root restriction is enabled
432 00000 days 00:02:01 Port 11 STP root restriction is enabled
431 00000 days 00:02:01 Port 10 STP root restriction is enabled
430 00000 days 00:02:01 Port 9 STP root restriction is enabled
429 00000 days 00:02:01 Port 8 STP root restriction is enabled
428 00000 days 00:02:01 Port 7 STP root restriction is enabled
427 00000 days 00:02:01 Port 6 STP root restriction is enabled
426 00000 days 00:02:01 Port 5 STP root restriction is enabled
425 00000 days 00:02:01 Port 4 STP root restriction is enabled
424 00000 days 00:02:01 Port 3 STP root restriction is enabled
423 00000 days 00:02:00 Port 2 STP root restriction is enabled
422 00000 days 00:02:00 Port 1 STP root restriction is enabled
421 00000 days 00:02:00 Spanning Tree Protocol is enabled
420 00000 days 00:02:00 Port 10 link up, link down
419 00000 days 00:02:00 Spanning Tree Protocol is disabled
418 2008/08/11 09:28:03 Broadcast storm has cleared (port: 0)
417 2008/08/11 09:27:58 Configuration and log saved to flash (Username: ivan
, IP: 172.31.1.1, MAC: 00-00-00-00-00-00)
416 2008/08/11 09:27:52 !♠ Hot insert
415 2008/08/11 09:27:50 ! Hot remove
Не помню, что я там сохранял на коммутаторе, но скорее всего подготавливал порт для клиента. Хотя вообще непонятно что там со временем. Время берется с сервера времени и проблем с ним никогда не было.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:31
Правильно, лог записывается во флеш только по команде save. Чтобы не пропадал лучше воспользоваться syslog. А у вас случайно не два имджа в памяти. А на другом устройстве не могли лог сбросить? Может быть всё восстановилось после сохранения лога в память.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:45
Один имидж. Коммутатор уже на узле. Посмотрим сколько он проживет. И все таки когда появляется данная запись в логе?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:29
Просто сместились ID сообщений в логе. Скорее всего это должно быть link up/link down.
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 25
