Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:24
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 05:12
Есть два коммутатора DES-3010G. В одном используется только медный гигабит, во втором и медный и SFP. Прошивка и версия железа следующие:
Boot PROM Version  : Build 1.01.007
Firmware Version   : Build 3.00.053
Hardware Version   : A3
Статистика снимается по SNMP с помощью Cacti. С 100-мегабитными портами все хорошо и нет никаких проблем. Но для гигабитных портов нужно использовать 64-битные счетчики и в этом случае 3010G отдает какую-то ерунду. На графике постоянные взлеты и падения от 0 до 100%, хотя загрузка порта в лучшем случае доходит до 15%.
С DES-3828 все работает как надо, графики рисуются нормально и полностью соответствуют действительности. Следовательно дело именно в коммутаторах DES-3010G. Кто-нибудь сталкивался с подобной неприятностью? Как это лечить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 23:05
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:33
SNMP используется версия 2 и более?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:56
И мне прошивочку на 3010G не могли бы выслать. И, если можно, так же последние прошивки на 3526, 3028, dxs-3326, dgs-3627g. Заранее спасибо.
ps. Если есть что-нибудь поновее 4.02-B52 на des-3226S, будет вообще замечательно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:48
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 13:26
Иван не подскажете, есть коммутатор des-3010g ,к нему утерян пароль. ip на нем заводской. Есть доступ по snmp. Как можно сменить ip . Залил конфиг с нужным ip но не нашел mib для ребута.
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.3.0 i 3
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.3.0
с integer 2 свитч сбрасывает настройки по умолчанию, кроме пароля.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 00:29
Перезвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 15:07
Дозвонится в офис не реально, два дня пытаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:33
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
