Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DES-1016D Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:18
Суть проблемы в следующем. Сеть состоит из 1 управляемого свича НР, коммутатора D-Link 1016D в сети около 15 компьютеров. попытался подключить хаб ASUS, нет соединения. Компьютеры которые подключены к ASUS друг друга видят, а дальше нет. С других компьютеров тоже не видны компьютеры, которые подключены через ASUS. В чем может быть проблема. ASUS подключен к D-Link 1016D через перекрестное соединение, пробовал обычное соединение тоже не работает. Может не в те порты подключено. Подскажите как правильно подключить. В чем может быть причина?
Заранее благодарен и признателен за помощь
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 00:04
Может ASUS всё-таки тоже свитч?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 10:20
наверное, но на нем не указан порт где б можно было поставить свич-свич
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 18:29
Попробуйте соединить их обычным прямым заводским патчкордом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 17:10
спасибо, проблему решили.
