Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:16
 Заголовок сообщения: STP в кольце из 3028 и 3627G
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 17:48
Помогите пожалуйста настроить Rapid Spaning Tree Protocol. Есть кольцо из 21 свитча 3028 FW 2.00-B10 и одного 3627G FW 2.40-B19. Свитчи с 1го по 9го и с 12го по 21го настроенные следующим образом:
config stp ports 25-26 externalCost 10000 edge false migrate yes p2p auto state enable lbd enable fbpdu enable
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true migrate no p2p auto state disable lbd enable fbpdu disable
config stp ports 27-28 externalCost auto edge true migrate no p2p auto state disable lbd enable fbpdu disable
enable stp
10 свитч следующим образом:
config stp version rstp
config stp ports 25 externalCost 10000 edge false migrate yes p2p auto state enable lbd enable fbpdu enable
config stp ports 26 externalCost 250000 edge false migrate yes p2p auto state enable lbd enable fbpdu enable
enable stp
11 свитч:
config stp ports 25 externalCost 250000 edge false migrate yes p2p auto state enable lbd enable fbpdu enable
config stp ports 26 externalCost 10000 edge false migrate yes p2p auto state enable lbd enable fbpdu enable
enable stp
На всех 3028 следующие настройки ещё:
Bridge Max Age - 20с
Bridge Hello Time - 2с
Bridge Forward Delay - 15с
Max Hops - 20
STP Version - RSTP
TX Hold Count - 3
Forwarding BPDU - Enable
Loopback Detection - Enable
LBD Recover Time - 60
CIST Enabled 32768 (Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 0)
MSTP Port: Internal Path Cost - 200.000, Priority - 128
На 3627G:
CIST Enabled 16384(Bridge Priority : 16384, SYS ID Ext : 0)
При включении СТП, до клиентов в данном кольце появляются потери (до 10%). В логах 3627 следующие сообщения:
4936 2008-12-05, 14:42:42 Topology changed
4935 2008-12-05, 14:26:45 Topology changed
4934 2008-12-05, 14:13:10 Topology changed
4933 2008-12-05, 13:56:33 Topology changed
4932 2008-12-05, 13:56:04 Topology changed
На 3028 в логах следующее:
12096 0000-00-07, 18:22:47 Topology changed (Instance:0 port:25)
12095 0000-00-07, 18:06:53 Topology changed (Instance:0 port:25)
12094 0000-00-07, 17:53:15 Topology changed (Instance:0 port:25)
12093 0000-00-07, 17:36:39 Topology changed (Instance:0 port:25)
12092 0000-00-07, 17:36:09 Topology changed (Instance:0 port:25)
Что настроенно не так и почему не работает всё нормально?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:09
Попробуйте пожалуйста прошивки которые я Вам выслал. У Вас должно всё заработать в этом плане.
