Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 15:55
Вобщем схема примерно такая же как в FAQ:
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_50.php
Отличия следующие, вместо PC1 будет несколько станций (например PC3 и PC4) каждая в своем VLAN, все они должны видеть PC2.
Как настроить? Если на порту для PC2 завести все tagged VLAN, то весь трафик который поступит на PC2 будет тегированным и нужна сетевушка с поддержкой 802.1Q. Можно ли как-то на порту для PC2 получить общий нетегированный трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:17
Ушел за хрустальным шаром, буду экстраненсорным путём узнавать вашу модель комутатора
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:25
Извиняюсь забыл. В порядке как на схеме DES-3526 <-> DES-3852 <-> DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:44
Т.е. Вам нужен порт нетегированный в нескольких VLAN-ах?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:52
Да
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 12:34
Это возможно только на устройствах с поддержкой Assymetric VLAN. Из ваших устройств это DES-35XX и DES-3028/3052 R2.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 12:52
Как определить что DES-3028, R2?
Данные коммутатора:
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 1.02-B10
Hardware Version 1A1G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 13:02
Должен начинаться на цифру 2 8)
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 13:24
Ок. Вышлите тогда пожалуйста последнюю прошивку для DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 13:53
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:42
Спасибо, все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
