Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:37
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:05
На свиче 3 - го уровня DGS-3612G прошивка Build 2.40.B75
подняты IP интерфейсы
Interface IP Address Subnet Mask VLAN Name Secondary Active
Name
System 172.16.4.9 255.255.0.0 Vlan888 False Enabled
Int_TTT 10.109.48.5 255.255.255.0 Vlan_7 False Enabled
int_yyy 10.109.49.1 255.255.255.0 VLAN_1000 False Enabled
Int_TTT смотрит во внешний интернет где шлюзом выступает роутер с адресом 10.109.48.1
Задача - дать возможность клиентам VLAN_1000 ходить через роутер 10.109.48.1 (VLAN_7) в интернет.
DGS-3612G:5#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
0.0.0.0/0 10.109.48.1 Int_TTT 1 Default
10.109.48.0/24 0.0.0.0 Int_TTT 1 Local
172.16.0.0/16 0.0.0.0 System 1 Local
Total Entries : 3
На свиче поднят dhcp сервер:
DGS-3612G:5#show dhcp pool
Command: show dhcp pool
Pool Name :dhcp-pool_1
Network Address :10.109.48.0/24
Domain Name :
DNS Server Address :0.0.0.0
NetBIOS Name Server :0.0.0.0
NetBIOS Node Type :Broadcast
Default Router :10.109.48.1
Pool Lease :0 Days, 1 Hours, 1 Minutes
Boot File :
Next Server :0.0.0.0
Pool Name :dhcp_pool_2
Network Address :10.109.49.0/24
Domain Name :
Default Router :10.109.49.1
Pool Lease :0 Days, 1 Hours, 0 Minutes
Boot File :
картина на 11 м тегированном порту Vlan_1000 :
c:\ipconfig /all
Подключение по локальной сети 3 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-F0-34-56-72-70
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.109.49.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.109.49.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.109.49.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 12 листопада 2008 р. 13:48:33
Аренда истекает . . . . . . . . . : 12 листопада 2008 р. 14:48:33
C:\Program Files\Far>ping 10.109.49.1
Обмен пакетами с 10.109.49.1 по 32 байт:
Ответ от 10.109.49.1: число байт=32 время<1мс TTL=255
C:\Program Files\Far>ping 10.109.48.5
Обмен пакетами с 10.109.48.5 по 32 байт:
Ответ от 10.109.48.5: число байт=32 время<1мс TTL=255
C:\Program Files\Far>ping 10.109.48.1
Обмен пакетами с 10.109.48.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
( виден ip- интерфейс Vlan_7 10.109.48.5 а 10.109.48.1 не виден )
картина на 10 м тегированном порту Vlan_7 :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.109.48.16
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.109.48.5
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.109.48.5
Аренда получена . . . . . . . . . : 12 листопада 2008 р. 14:33:23
Аренда истекает . . . . . . . . . : 12 листопада 2008 р. 15:34:23
Ответ от 10.109.48.1: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 10.109.48.1: число байт=32 время<1мс TTL=255
Вышестоящий роутер 10.109.48.1 виден а интерфейс VLAN_1000 10.109.49.1 не виден
С командной строки свича пинги доходят до 10.109.49.2 , 10.109.48.1 , 10.109.48.5 .
Сегментация позволяет видеть всем всех.
Какими командами надо прописать и разрешить маршруты между VLAN-ами этого свича чтобы был виден роутер 10.109.48.1
также и со стороны клиентов сидящих на vlan_1000 ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:14
с роутера обратные статические маршруты на ваши вланы прописаны?
там 2 маршрута должно быть
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 13:54
Нет, связь с роутером только через Vlan_7 , маска подсети на роутере 255.255.248.0 и позволяет видеть адреса из подсетки 10.109.49.0
т.е если я расширяю адресное пространство на сетевом интерфейсе привязанном к VLAN_7 до состояния -
10.109.48.0/21 0.0.0.0 Int_TTT 1 Local
клиенты с VLAN_7 работают и с адресов подсетки 10.109.49.0.
Думаю что проблема в маршрутизации между VLAN-ами этого свича.
Ведь на клиентском компьютере (VLAN_7)
tracert 10.109.49.1 бросает сразу на шлюз - 10.109.48.1.
и удаление дефолтового маршрута ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:40
Вот этот пул кому адреса выдаёт?
Domain Name :
Boot File :
И у вас почему-то 49-ая подсетка в непосредственно подключённых не числится:
Routing Table
И перезвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:59
После перезагрузки -
10.109.49.0/24 0.0.0.0 int_yyy 1 Local
Total Entries : 4
А сдвигов нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 17:09
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390. или укажите в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:10
Вношу коррективу в первый пост -
Из обоих Vlan -ов граница видимости соседа заканчивается на интерфейсе соседа.
Трасировка показывает один успешный HOP, - интерфейс второго
VLAN a.
Как прописать маршруты между ними. Попытка упоминания на ip -интерфейс Vlana в команде iproute ведет к ошибке команды.
команды
create iproute 10.109.48.0/24 10.109.49.0
create iproute 10.109.49.0/24 10.109.48.0
прописывают неактивные (inactive) статические маршруты:
Command: show iproute static
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Cost Protocol Backup Weight Status
0.0.0.0/0 10.109.48.1 1 Default Primary None Active
10.109.48.0/24 10.109.49.0 1 Static Primary None Inactive
10.109.49.0/24 10.109.48.0 1 Static Primary None Inactive
а как прописать локальные маршруты не знаю .
Свой телефон я положил вам в личку.
Последний раз редактировалось Igor_z Чт ноя 20, 2008 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:12
Локальные прописывать не нужно. Они уже прописаны. Пришлите схему подключения и конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:44
Конфигурацию и пояснение к ней я вам отправил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
