Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:52
 Заголовок сообщения: FW 5.01-B52
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 02:32
у меня грофа Serial Number пустая ....
как поправить?
и как етот пораметр можно по SNMP получить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 07:38
Читайте внимательно форум. Возможность просмотра S/N появится в новых аппаратных релизах коммутатора, при использовании данной прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 20:55
на HW: 3A1/0A3G/A4 заливать эту прошивку можно?
да и еще есть свич который говорит что у него версия железа "Hex: 33 17 31"
как с ним быть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 23:11
Можно заливать на любую версию.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 01:31
а с Hex: 33 17 3 что делать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 16:28
Тоже заливать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 23:55
После заливки 5.01b52 коммутатор не грузится, в консоли POST доходит до 15% и идет на перезагрузку... На наклейке HW A4, до этого стояла прошивка 5.01b09. Запарол так 2 коммутатора :(
Что делать? Можно ли как-то откатиться на старую прошивку? По идее новая заливалась на место image2, но при загрузке выбора не предлагают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 03:12
выключите и подождите полчаса потом грузитесь.
надо было читать заметки к релизу, и лить прошивку первым образом через консоль можно явно указать каким образом лить.
если очень хочется можете удалить второй и залить первым через консоль
вход в boot menu shift + 3 если не ошибаюсь как только коммутатор включается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:27
Не помогает. В бут меню не заходит. Есть еще варианты? Может выпаять вторую флешку нафиг?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:51
Сколько ждали? Подождите с выключенным питанием подольше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:59
Да ночь они валялись с выключенным питанием... Или там надо уложиться в определенные временные рамки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:53
В этом случае только в сервис. И на будущее не шейте устройства этой серии на новую прошивку если в памяти два имиджа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:59
Nicola
серийные номера какие ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 13:42
Daniil-B
PL0A181003315
PL0A17B005232
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:49
Довольно свежие.
Если в boot_menu не вываливается, то скорее всего в сервис ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
