Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:28
 Заголовок сообщения: Multicast vlan в 3526
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 16:21
Предположим что мы передаем по вланам:
vid 100 - интернет
vid 200 - телевидение(multicast)
Интересует возможность multicast vlan в случае, когда коммутаторы 3526 включены по цепочке:
на первый свитч по гигабиту приходит транк: TV Vlan + internet Vlan ),
но при использовании mcast vlan нельзя создать такой же влан с id 100 и подать его на другой свитч в транке.
т.е. цепочка следующая:
ТРАНК(IPTV+INET) ->
[приходит в порт свитча, который настроен как:INET 802.1Q+MCAST VLAN 200 SOURCE ->
[выходит из порта свитча, который настроен как:INEN 802.1Q+MCAST VLAN 200 MEMBER]-->
[приходит на другой свитч, порт настроен:INET 802.1Q+MCAST VLAN 200SOURCE] -->
Сможет ли второй коммутатор принять влан 200 и раздать его пользовательям посредством ф-ии MCAST VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 17:10
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
Транковые порты нужно указывать как source в multicast VLAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 23:18
Правильно и про replace_source_ip не забываем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:52
+1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:20
Несколько раз перечитал документацию+пример по ссылке, но никак не могу додумать, для чего используется replace_source_ip :(
Если не сложно, объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:28
В случае если у Вас коммутаторы уровня доступа стоят в цепочке или в кольце то нужно как-то различать на ближайшем L3 интерфейсе PIM-роутера от кого в цепочке пришёл IGMP запрос. Так вот этот параметр для этого и нужен. Поэтому он должен быть уникальным и в подсети интерфейса PIM-роутера или сервера вещания (если нет маршрутизации Multicast трафика).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 97
