Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:26
 Заголовок сообщения: DES 3828 asymmetric vlan
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 11:45
Есть ли у DES 3828 что-то на подобии asymmetric vlan ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 15:31
Это L3 коммутатор, там не бывает функционала asymmetric vlan. Эту структуру можно реализовать при помощи vlan, IP интерфейсов в этих vlan, маршрутизации между ними, и ограничении маршрутизации при помощи ACL.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 16:58
А можно по подробнее как это реализовать
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 17:09
Данная модель поддерживает функцию Traffic Segmentation, думаю, вашу задачу будет проще с ней реализовать. Если опишете задачу, которую хотите решить, то можно будет предложить более конкретное решение.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 18:15
Скажем есть один порт к которому подключен сетевой принтер (сервер), (я так понимаю он должен быть untag) и нужно чтобы он был виден из всех VLANов
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 19:48
А у вас обязательно должны разные VLAN-ы? Посмотрите вот эти FAQ: http://www.dlink.ru/technical/files/Tra ... tation.pdf
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
Они должны вам помочь. Первый вариант это без VLAN-ов с использованием Traffic Segmentation, второй с VLAN-ами и маршрутизацией между ними, а также запрещением маршрутизации между определёнными из них.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:37
Да VLANы должны быть разные.
Посмотрел второй вариант: как создать VLANы понятно, а как настроить маршрутизацию между ними, а также запрещение маршрутизации между определёнными из них через Web-интерфейс на 3828 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:39
А через CLI не хотите? Так быстрее и в итоге удобнее. Тем более пример есть. Но если хотите можете перезвонить завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:51
А где посмотреть пример через CLI ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:53
Сразу не понял что за CLI ...
Можно в двух словах какие пункты хоть смотреть в Web-интерфейсе ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:54
Укажите ваш телефон в личку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 23:05
Вам нужно ещё создать IP-интерфейсы в VLAN-ах. Это пункт L3 Features -> IP Interfaces Settings. После этого если вы пропишите на клиентских машинах шлюзом соответствующие интерфейсы свитча то маршрутизация между VLAN-ами у вас уже будет. После этого маршрутизацию можно запретить между определёнными подсетями при помощи ACL IP type. Это пункт меню ACL -> Access Profile Table.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 13:56
Что-то не совсем понятно как запретить маршрутизацию между подсетями чарез Access Profile Table, там сначало можно создать профиль с указанием маски подсети, а потом добавить в него Access Rule с указанием IP адресов, там есть: Source IP и Destination IP , что в качестве этих IP надо указывать. И наблюдается следуюющая фишка: указываешь эти IP нажимаешь сохранить, потом нажимаешь просмотр а там сохраняется только Destination IP а вместо Source IP прочерки. Еще при создании Rule просит указать какой-то порт, с пустым значением не сохраняет, что это за порт ?
Device Type DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 0.00.010
Firmware Version Build 4.50.B13
Hardware Version 1A2
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 15:00
Правило в профиль добавляется на порт, на котором оно будет работать. Учтите, что :
1) на порту обрабатывается только входящий трафик.
2) если одним правилом/профилем траф разрешен, его уже нельзя запретить другими профилями. Если он запрешен - то его уже нельзя разрешить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 21:10
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 107
