Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: IGMP Leave Group и des-3526
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 23:58
Здравствуйте.
Пытаюсь запустить в сети мультикаст, но столкнулся со следующей проблемой: des-3526 при получении igmp leave пакета шлет его свичу-аплинку вне зависимости от того, остались ли у этого 3526 клиенты в этой группе. Соответственно, при получении leave пакета аплинк останавливает вещание на данный порт, и клиенты в 3526, все еще желающие смотреть этот канал, остаются без мультикаста. При этом на des-3526 в таблице IGMP Snooping Group остаются порты, не приславшие leave.
Прошивки пробовал 5.01b09 и 5.01b52.
Конфиг свичек, касаемо мультикаста:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping client host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 0 state enable
config igmp_snooping querier client query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier client last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports_forbidden client add 1-24
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
влан default - управление свичками, 25 и 26 порты untagged
влан client - клиентский влан, 1-24 untagged, 25-26 - tagged
25 порт - аплинк на агрегацию
26 порт - даунлинк на следующий свич в домовом ящике
Кроме того, я пытался вообще запретить посылку igmp leave с клиентских портов через limited ip multicast range, но эффекта не получил:
create multicast_range 1 from 224.0.0.0 to 224.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 access deny state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
Собственно вопрос: что я делаю не так? Почему вдруг свичка решает ретранслировать leave, когда не все члены группы отключились от нее?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 10:16
Так Вы querier в нужном VLAN-е включите.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 11:59
А без толку. Начинает слать query в порт, откуда пришел leave, но при этом не перестает пересылать leave аплинку.
Да, и еще такая особенность - port mirror не зеркалит igmp пакеты, приходится дополнительно ставить промежуточный свич
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:24
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку ваш телефон.
 Заголовок сообщения: Re: IGMP Leave Group и des-3526
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 13:48
поставьте leave_timer 1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:26
Значит сейчас еще экспериментировал, получил следующее:
цепочка из 2х длинков, на обоих включено query и leave timer=1. При отключении от группы на одном из портов коммутатора, на соседних портах наблюдается потеря пакетов этой группы. Хотя полной остановки мультикаста нет. При этом порт, через который стекируются коммутаторы, должен быть router port, в противном случае начинается то, что описано в первом посте.
Итак, осталось победить кратковременную потерю пакетов при отключении от группы. Any ideas?
P.S. to Demin Ivan: А можно ответы все-таки на форуме? С телефоном у меня будут некоторые сложности, да и на форуме решение сохранится для следующих поколений экспериментаторов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 15:46
Есть подозрение, что нужно last_member_query_interval>leave timer. Пока тестирую...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
