Текущее время: Сб авг 01, 2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Открыть порт radmin
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 15:50
помогите пожалуйста, не могу найти как открыть порт на коммутаторе des-3016 для подключения radmin, порт 4899
 Заголовок сообщения: Re: Открыть порт radmin
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 19:40
для подключения radmin-ом к свичу?!?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 20:16
это ж не роутер. он не блокирует радминский порт, комутаторы работают совсем на другом уровне модели оси, ему абсолютно побарабану до радмина иными словами
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 20:48
я вообще, честно говоря, не пойму вопроса ... совсем ... может автор хоть просвятит нас, чтобы мы могли понять ход мыслей?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 22:11
не надо было закрывать ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 23:44
судя по ответам понимаю, что копаю не в том направлении.
у меня задача, настроить удаленный доступ через программу radmin между волгоградом и москвой, у себя в волгограде было проще, все пункты (6 штук) подключены к одному интернет провайдеру. На каждом таком пункте есть хаб, где с фаерволом, где без, различные модели, но все длинк. где стоял фаервол, пришлось открыть порт 5899, и все начинало работать. Но теперь задача подключить московский офис. Здесь установлен на входе управляемый коммутатор des-3016, когда я его пингую, то показывает что стандартные порты открыты, а 5899 как и положено нет и соответственно radmin вылезти в сетку не может,
что я должен сделать дальше?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 00:14
Это не роутер. Это коммутатор. Вы разницы не понимаете...
В общем нельзя на нем сделать так, чтобы коннектясь на его IP пробрасывать порт на какую-нибудь машину в сети.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 00:27
понятно, вопрос пока остается открытым, буду разбираться, почему westcall порекомендовала приобрести активный коммутатор
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 03:37
Не понял чего хотите получить, но если всеже у вас радмин то он использует 4899 порт... может поможет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 11:16
посади Радмин на любой другой порт.
из 65 000 портов , я полагаю, выбрать можно ... :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 15:01
разберите по косточкам схему:
провайдер --- ХЗ --- свич --- ХЗ --- комп с radmin-ом
и все встанет на свои места ... "ХЗ" - это то что есть или нет между тем или иным узлом схемы, в общем то в чем мы все тут ХЗ :)
никогда, я повторяю, НИКОГДА не доверяйте продавцам! потому что продавцу главное продать (читай - впарить), а надо оно Вам или нет - это он решает на основании своих, как показала практика мизерных, познаний в сетестроительстве ... те продавцы которые разбираются в сетях называются Интеграторами (с большой буквы - только те кто разбирается, остальные - обычные торгаши) и если брать - то только у них! если идти более простым путем, то надо на этом форуме воспользоваться поиском или задать вопрос "Помогите выбрать оборудование" и читать ответы, прикидывать :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 15:08
Добавлю:
des-3016 не имеет acl, следовательно и порты закрывать он не умеет.
Если вы ему только ipif изменили, то весь трафик он коммутирует, как есть.
Возможно, стандартный порт Radmin-а 4899 закрыт у одного из провайдеров {хрен знает нафига}, но если так, посадите его на другой порт и не парьтесь.
Кстати,
удалённая машина имеет публичный адрес?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 15:30
Daniil-B писал(а):
Добавлю:
спасибо! просто я думал что писать столь очевидные, для большинства присутствующих, вещи - это mauvais ton, да и руки уже, если честно, устали писать одно и то же (даташиты всеравно никто не читает) :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 15:48
У меня тоже рукки сточены поушЫ , но приходится ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 18:36
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
для того чтобы заработал radmin мне провайдер дал новые настройки для коммутатора т.е. IP(92,39,, был 192,168,,)+mask+gate и дал IP адрес, который необходимо указать в radmine.
когда я записываю новый айпишник на коммутаторе, на сетевухе тоже прописываю тотже gate, я перестаю видеть коммутатор через web-интерфейс, провайдер новый адрес со своей стороны пингует нормально.
теже настройки прописываю на своем компе и втыкая шнурик напрямую, и все работает, но для одного компьютера, т.е. настройки рабочие
что я упустил в настройках компа или коммутатора еще, я не знаю и провайдер тоже помочь мне не может, нужны идеи
