Текущее время: Сб сен 26, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: Помогите с настройками ACL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 15:25
Есть DES-3526. На одном порту может висеть несколько человек. Есть привязка IP-MAC.
Блокирую я одного из клиентов. Нужно чтобы при блокировке его перекидывало на один из серверов, где бы крутилась html страница "Вы заблокированы....". Что-то типа этого.
Как это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройками ACL
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 04:15
эээ..а почему бы при блокировке не оставить ему выход только на инет сервер , где все пакеты на 80 порт от него редиректить на эту страничку?
итого сети он не видит, вместо инета у него - твоя страничка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 12:22
Вот тут обсуждалась ваша задача:
viewtopic.php?t=59686
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 13:05
на DES-3526 никак! это можно сделать только на L3 свиче имеющем ф-ционал PBR (Policy Based Routing) либо на чем нить аналогичном ... как вариант - заблокированному пользователю отдаете иной адрес шлюза нежели не заблокированному, на шлюзе, при помощи PBR отправляете (форвардите) все запросы с TCP dst port 80 порт на Ваш web сервер где крутится нужная Вам страничка ...
с уважением, БП
