Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:47
 Заголовок сообщения: des 3326s - иногда виснет - хееелпппп
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 22:40
стоят 2 таких свича. На них вся сетка разведена на виланы.
Суть не в этом. Один из них я покупал года 2 назад. После заливки свежей прошивки (в36 )стал иногда виснуть. Второй работает нормально с той же прошивкой . Соответственно вся сеть улетает. Сбросишь с него питалово – всё заработал. И может без зависонов и месяц и 2 работать. А потом опять. А у меня сейчас веб серваки ставят – если они в даун уйдут будет очень плохо. Да и пользователи уже благим матом кроют. Вопрос – какую прошивку залить (наиболее стабильную) . Спасите наши души!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 08:19
Модератор
Модератор
Прошивку последнюю, после апдейта - ОБЯЗАТЕЛЬНО сброс настроек на заводские.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 13:21
DES3326S_401B36.had - Эта вроде последняя.
Если я сброшу настройки на заводские то потом придётся всё заново ручками конфигурить? или можно конфиг старый залить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 15:20
Модератор
Модератор
Можно залить старый. Но после этого следует проверить настройки еще раз. У некоторых команд поменялся синтаксис.
