Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:48
 Заголовок сообщения: DES-3028 Fatal Error
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 12:48
DES-3028
FW-1.05-B03
Хочу зайти по ssh. Выдает:
UserName:L3 alloc size:0.
Fatal Error :
               LA3_OS_AllocateMemory FAIL! current task : SSH_1 HALT !
И свитч начимнает перегружатся.
Не очень приятно если в сети начнут валиться все свитчи....
Жду ответа...
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:17
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:45
не помогла...
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 14:06
Не могу подтвердить. Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 14:30
конфиг выслал... жду багфиксы...
могу рассказать как получаю Fatal Error ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 14:43
Расскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 11:06
как долго ждать исправления?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:05
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 05:54
В Firmware Version Build 2.00-B11 ошибка не вылетает.
Зато после заливки и загрузки на эту версию (на 25-26 портах, c 2.00-B10 на 2.00-B11) не поднимаются порты!
Передергиваю кабель, все равно не поднимается, втыкаю в свободный порт, линк поднимается...
Помогает последущая перезагрузка или reset!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:10
Это происходит из-за конфига. После reset должно быть всё нормально в этом плане.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 09:45
на версии 2.00-B10 делаю reset system (чтоб конфига не было), затем присваю ip адресс... делаю загрузку на 2.00-B11, перегружаюсь... порты все равно не загружаются...
делаю reset c сохранением ip, перегружаюсь... все равно не поднимаются....
об удаленной прошивке придется забыть и оставаться на версии 2.00-B10 ?
точнее про версии 2.00-B11 нужно забыть...
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 21:11
Пришлите пожалуйста ваш конфиг.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 21:12
Попробуйте перед апргейдом прописать по команде config ports параметр meduim_type copper для медных портов и fiber для оптических. По идее после save, апргрейда прошивки и reboot должно быть всё нормально. В текущий момент мы работаем над тем чтобы вернули автоопределение в R2.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 22:20
Также можно попробовать после обновления прошивки и до reboot ввести команду config ports all state enable. После save и reboot по идее должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 10:41
Firmware Version Build 2.00-B19
не поднимается оптика после перепрошивки...
даже не спасает config ports all state enable
только после reset config или reset system
до последующей перезагрузки
config чистый т.к. делал reset
перехожу с 14 на 19
в 2.00-B14 всё работает!!!
