Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: IGMP snooping на DES-3016, 3026, 3028, DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 19:45
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой.
В центре сети куда подключен источник мультикаста стоит L3 свитч, на нем включено IGMP Snooping Querier все работает проблем нет. Включаем в него DGS-3100-24 выставляем Filter_Unregistered_Groups на всех портах и включаем IGMP Global Setting enable , state enable.
Вроде как начинает работать нормально динамически форвардит порты те что запрашивают мультикаст и отключает когда не запрашивает, хотя не всегда гладко.
Прошивка
Firmware Version 2.50.34
Hardware Version 00.01.01
далее в него по цепочке включается либо абонентский свитч DES-3026 или 3016 или 3028. На свитчах 3026 и 3016 выставляем также filter_unregistered_groups и включаем глобально и в конфиге IGMP, мультикаст начинает ходить по запросу на прошивке
Boot PROM Version Build 1.01.007
Firmware Version Build 4.00.018
а на прошивке поновее, вы нам давали для нормального хождения мультикастов, работает только если поставить forward_unregistered_groups причем сыпется на все включенные порты на данном свитче
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.20.B29
связка L3 -> DGS-3100-24 -> DGS-3100-24 -> DES-3026 -> DES-3026
работает на последнем свитче на прошивках
DES-3026:
DGS-3100-24:
Hardware Version 00.01.04
связка L3 -> DGS-3100-24 -> DGS-3100-24 -> DES-3028 -> DES-3026
не работает никак... :(
DES-3028:
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 2.00.B20
ПС. Мультикасты пока пускаем в дефолтный влан в тот же где клиенты
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:38
Покажите пожалуйста настройки IGMP Snooping в этом VLAN-е для каждого из свитчей. А Вы случайно IGMP Snooping Querier не забыли включить в нём? Это по поводу проблемы с новой прошивкой DES-30XX. А по поводу DES-3028 попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 23:51
насколько я понимаю IGMP Snooping Querier должно быть включено только на первом свитче L3 в который воткнут стример, который и регистрирует группы... или я чего то не понимаю. Но по моему когда мы собирали цепочку из пустых свитче, нормально работало именно когда включенно только enable та снупинг + фильтр анрегистр групп.
На всех свитчах настройки снупинга поумолчанию. И еще вопрос в новой прошивке на 3026 мультикасты ходили без всякого на то разрешения (как мы хотели сначала) а в старой именно тогда когда работает IGMP. В новой прошивке 3026 появился пункт IGMP Access Control Settings, там все порты нужно ставить в enable ?
Querier State на всех свитчах кроме головного выключен... попробуем включить по вашему совету
щас прошью 3028
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 00:28
Включите IGMP Snooping Querier на всех свитчах в цепочке. IGMP Access Control это совсем другая функция. Оставьте её в disabled.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 00:33
видео так и не пошло...
поставил во всей цепочке на 3х гигабитных DGS-3100 , следом 3028 (прошитый) и 3026 (Firmware Version Build 4.00.018) IGMP Snooping Querier enable, как и следовало ожидать он все равно пишет Non-Querier на 3026 и 3028, а на 3100 disable в предыдущем меню, даже если выбираешь enable. Может что то с 3100 не так... Также во всей цепочке сделал форвардинг на портах...
Завтра попробуем собрать цепочку на пустых свитчах в узле, посмотрим как заработает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 00:48
проблема на 3016 и 3026 с новыми прошивками отпала когда сделал disable IGMP Access Control. Осталась актуальной проблема с 3028 , или это связка 3028 и старый 3026 не работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 00:55
ААААА!!!!
Супер! все заработало на старой цепочке
L3 > DGS-3100-24 -> DGS-3100-24 -> DGS-3100-24 -> DES-3028 (новая прошивка) -> DES-3026 (старая прошивка)
Ура все отписывается вовремя , и ничего не засирает. Querier должен быть включен всетаки на головном свитче. Везде стоит фильтеринг на все порты и все гуд. Так нужно на DES-3016 и DES-3026 менять старые прошивки на новые где мультикаст гуляет при выключенном IGMP ? или все таки та прошивка не очень удачная?
хотя надо еще погонять потестить! всетаки наверное лучше поменять прошивки на те что вы высылали недавно. там новее не появились? на DES-3016 and 3026 ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 18:42
Так скажите что там по 3026 нужно прошики менять или все таки не нужно?
И еще появилась одна проблема, постоянно пропадает коммутатор DGS-1216t (не пингуется и на вэб не заходит)
прошивка 4.10.02, а также подвисают порты, возобновляет работу только после выключения питания.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 18:25
Что то выходные у поддержки начались неожиданно :)
Подскажите если мы загоняем наш мультикаст источник в отдельный влан и протаскиваем его тегированным через DGS-3100-24 , какие опции необходимо включать на клиенских коммутаторах, что бы клиенты сидящие в default-ном смогли смотреть. Мне подсказывали что нужно включать ISM VLAN , данная опция есть только на 3028, на 3026 и 3016 ничего подобного я не нашел... Подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:15
Ну подскажите пожалуйста! :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:21
Рад слышать! Вообще-то мы в выходные не работаем. По поводу DES-3016/3026 лучше прошивку всё-таки поменять на версию 4.20.29 и проверить ещё раз. Касаемо ISM VLAN Вы правы. Вот здесь есть описание http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html Но на серии DES-3016/3026 этой функции нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:34
Увидел что вы отвечаете и решил поныть :)
И не будет? у меня таких свитчей порядка 60ти штук. Т.е. если мы пустим телевидение в vlan2, то пользователи на свитчах DES-3026 не смогут никак смотреть...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:35
К сожалению в этой серии это невозможно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 15:16
скажите , а если использовать связку DGS-3100-24 => DES-3028 => DES-3026
если включать на магистральном порту на 3028 смотрящем в 3026 ISM VLAN включить, буде работать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 22:12
Не надо его включать вообще, на L3 нафига когда там уже и так IGMP работает
а его включение на L2 конечно сменьшает нагрузку по регистрации групп у L3, но иногда появляются проблемы с тем что клиент давно отключился а свитч L2 не замечает этого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
