Текущее время: Ср авг 05, 2026 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:48
ДОброе время суток.
У нас возникла следующая проблема: есть свичи DES-3828 и DES-3852,
DES-3828 выступает шлюзом сети к нему через гигабитный порт подключен DES-3852.
Проблема в следуещем: на DES-3852 не обновляется IP Address Table,
отображает только таблицу IP-адресов текущих соединений c самим
свичом, в то время как в MAC Address Table отображаются все подключенные через него рабочие станции.
Нет возможности изменить основной шлюз на DES-3852, стоит 0.0.0.0, поле постоянно неактивно.
Время от времени исчезают все акаунты администраторов.
Версия прошивки DES-3852
Boot PROM Version Build 0.00.010
Firmware Version Build 3.00.B57
Hardware Version 1A1
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 21:11
Укажите пожалуйста команды которыми Вы эти таблицы смотрите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 23:45
1. Вот через Telnet
DES-3800:admin#show ipfdb
Command: show ipfdb
Interface IP Address Port Learned
System 10.250.0.235 51 Dynamic
Total Entries: 1
2. Через веб интерфейс (Monitoring -> IP Address Table)
IP Address Table
Total Entries: 1
3. Опрос через SNMP по ветке .1.3.6.1.2.1.4.22.1.3
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 00:00
В IPFDB и должны отображаться маршруты к непосредственно подключённым хостам при наличии трафика по этому маршруту. По поводу маршрута по умолчанию попробуйте сделать через CLI командой create iproute default ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 00:16
Через этот свич на данный момент подключено порядка 300 рабочих станций. И трафик идет по каждому активному порту.
При этом таблица МАС адресов содержит МАС активных рабочих станций, к примеру в данный момент в ней 228 записей, таблица ip по прежнему содержит только мой
Возможно я что-то не так понимаю, но тогда появляетса вопрос: почему на свиче который подключен к DES-3852 дальше, по отношению к центру сети, отображает IP адреса всех подключенных к нему рабочих станций
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 00:27
Посмотрите таблицу arptable пожалуйста. Сколько у Вас и каких IP-интерфейсов создано на устройстве?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 00:45
ARP Table
Interface Name IP Address MAC Address Type
System 10.250.0.0 ff-ff-ff-ff-ff-ff Local/Broadcast
System 10.250.0.235 00-13-8f-5a-1d-42 Dynamic
System 10.250.0.254 00-19-5b-f5-31-80 Local
System 10.250.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff Local/Broadcast
Total Entries: 4
MAC Address Table
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-00-00-20-63-59 51 Dynamic
1 default 00-00-00-80-5b-5d 14 Dynamic
1 default 00-0e-0c-c4-82-78 51 Dynamic
1 default 00-0e-2e-32-51-47 20 Dynamic
1 default 00-0e-2e-8a-c2-70 51 Dynamic
Total Entries: 195
IP Address Table
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 00:52
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 01:01
Насколько я понял, у вас 3852 маршрутизацией не занимается. Только комутация, я прав?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:28
Ну и... развивайте мысль...
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:42
Представим пакет, летящий от пользователя до шлюза. На шлюзе он упирается в ipif. Соответсвенно шлюз ловит ARP entry этого пакета.
Берем управляемый свич, на котором единственный ipif находится в отдельном, управляющем VLAN. Пользовательский VLAN без ipif. Для пользователей организуется только комутация (фильтрация, блоки и т.п.). Сделовательно, если пакет пользователя не доходит до ipif свича, мы его не увидим, но увидим его МАС, т.к. он комутируется.
Я такую картину наблюдаю на всех L2-L3 свичах. IP юзверя будет виден только в том случае, если юзверь будет хоть как-то обращаться к ipif свича + находиться в подсети этого ipif = ARP table IP-MAC
Если я не прав, или вооще совсем не прав - поправьте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 13:02
Правильно всё.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 02:35
Имею так же данную проблему с этим DES-3852 стоящим в узле сети, но как же тогда объяснить, что свитч DES-3350SR подключенный к свободному порту 3852-го, показывает полную ARP Table, хотя трафик через него вообще не идёт, а вот в 3852 посмотреть кроме мак-адресов ничего толком нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 14:26
Он может показать ARP таблицу для разных подсетей толькое сли у него есть IP-интерфейсы в этих VLAN-ах и подсетях. У Вас так?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 20:43
В том то и дело, что IP свитча 192.168.1.10 mask 255.255.248.0. У старого des-3350SR 192.168.1.11 mask 255.255.248.0.
Итого имеем у нового свитча в ARP Table 7 записей, у старого 108, хотя как я писал уже выше трафик через старый свитч не идёт вообще.
PS. Спасибо за прошивку, сегодня ночью буду перепрошивать.
