Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: DES-3028 и мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 13:38
Здравствуйте.
Есть тв влан мультикаста 800
Дано:
DES-3326GSR Firmware: Build 4.40-B04->DES-3526 Firmware: Build 5.01-B03->DES-3028 Firmware: Build 2.00-B14
Задача:
Сделать возможность абонентам в DES-3028 просматривать тв.
Попытка решения:
На 3326 и 3526 сделаны мулитакастовые вланы,там всё работает на отл.На 3526 приходящий забит как source,уходящие(на абонентов и
на 3028) как member.
Что я делаю на 3028:
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan multicast 800
config igmp_snooping multicast_vlan multicast add member_port 1-24,26-28
config igmp_snooping multicast_vlan multicast add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan multicast state enable
save и т.п.
Итог:
Ничё не работает =)
Подскажите где и в чём ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 18:07
В первую очередь обновить прошивки на указанных сериях на те что я вам выслал. Особенно на DES-35XX. IGMP Snooping нужно не только включить глобально, но и в Multicast VLAN-е. Также на магистральных портах нужно выставить port_filtering_mode filter_unregistered_groups. Но самое главное в вашем случае, так как у вас устройства в цепочке, в настройке Multicast VLAN указать параметр replace_source_ip разным на обоих устройствах, но обязательно в подсети сервера вещания или ближайшего PIM-роутера.
Сейчас этот форум просматривают: praporschik и гости: 19
