Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:17
стоят два свича:
1 - dgs-3450
Boot PROM Version Build 1.00-B13
Firmware Version Build 2.00-B52
Hardware Version 3A1G
2 - dgs-1224t
Firmware Version 4.10.09
Hardware Version D1
Protocol Version 2.001.003
настройка свичей:
1 - dgs-3450
IP Address 150.150.0.101
Subnet Mask 255.255.0.0
Default Gateway 255.255.0.0
Current Static VLAN Entries
VID VLAN Name Ports Advertisement
1 default 1-32, 49, 50 Disabled (общая сеть)
2 2 33-48 Disabled (отдельная сеть)
Link Aggregation Group Entries
Group ID State Ports
1 Disabled 1-4 (подключение к свичу dgs-1224t)
2 Disabled 17-18 (подключение к серверу)
2 - dgs-1224t
IP Address 150.150.0.102
Gateway 150.150.0.10
Trunk Configuration
1 c 1 по 4 порт (подключение к свичу dgs-1224t)
свичи между собой объединяются транком с 1 по 4 порт
_______
если подключить ПК к первому свичу и выдать ему адрес 150.150.0.1\255.255.0.0, и к второму свичу подключить ПК с адресом 150.150.1.1\255.255.0.0, то они не видят друг друга. Но если подключть оба ПК к одному любому из этих свичей, то они видят друг друга.
Также к свичу dgs-3450 подключины свчи des-1226g по тоологии "звезда", между всеми свичами des-1226g и свичем dgs-3450 все работает нормаль, но через транк между свичами gs-3450 и dgs-1224t не работает сеть класса В, а класса С работает нормально.
Подскажите в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:12
пробывал еще так проверять
1 свич ПК 150,150,0,13 пинговал 3 ПК на втором свиче 150,150,0,111 (пинг идет всегда),150,150,12,129 и 150,150,12,130 пинг обрывается.
бывает что с 150,150,0,13 пинг идет на 150,150,0,111, 150,150,12,130, а на 150,150,12,129 не идет или на оборот 129 пингуется, а 130 нет
при этом пинг с 150,150,0,111 идет всегда на все 3 ПК
востановить пинг мжно отключив любой из патч-кордов соединяющий транк между свичами, либо подключить если какойнибуть из патч-кордов был отключен.
При подключенном только одном патч корде, пинг непроподает и сеть работает нормально
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 22:09
Подождите. Какой режим агрегирования у вас выбран на DGS-34XX LACP или static? У Вас группы агрегирования отключены судя по выводу. Также лучше использовать прошивку для DGS-34XX которую я вам выслал, а для DGS-12XX взять с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1224T ... e/HW%20D2/
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 08:25
прошивку я получил
режим агрегирования на DGS-3450 LACP
на 17-18 агрегирование работает нормально
перешить и проверить смогу только на следущей неделе
после отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 01:46
Группу агрегирования нужно переключить в static, потому что DGS-12XX LACP не поддерживает. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 17:15
переключение в статик все исправило
Спасибо
