Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: Разделение портов на DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:46
На коммутаторе имеется 12 портов под SFP-модуль и 4 гиг комбо-порта. Задачка разделить 12 отпических портов между собой и показать им работать только через 4 комбо-портами. Функция сегментация трафика видит только 12 SFP портов а 4 комбо не отображает (((((( Подскажите как это можно сделать ??? На коммутаторе 3526 это делается через трафик сигментейшен свободно. . .
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:57
комбо-порт он на то и "комбинированый", чтоб поддерживать несколько сред передачи. В 3612Г комбо-портами являются порты с 9 по 12.
Так что у вас 8 оптических портов и 4 комбинированных.
Их сегментируйте.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 08:23
Ок, разобрался спасибо за ответ. :) А они одновременно могут работать ? или работает только один из пары комбо портов ????
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 10:37
Только один из пары :wink: Либо пара либо оптика, причём если установлен sfp то ethernet уже не работает. Если не прав, поправьте, пожалуйста :roll:
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
