Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: DES-3350SR горят
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:15
Здравствуйте.
Вот уже четвертый DES-3350SR сгорает. Симптомы у всех следующие:
Тухнет полностью, ни одна лампочка не горит, вентиляторы крутятся.
Соответсвенно не работает, не управляется.
Про проблемы с блоками питания читал, брал БП с живого, ставил на дохлый - не помогает. Коммутаторы уже не гарантийные, сервисный центр далеко, ремонт в сервисном центре проводить скорее всего нерентабельно. Может кто знает, кто сталкивался, что-может быть?
Может быть можно произвести ремонт самим. Приветствуются любые мысли.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 23:29
А сколько им лет? И насколько у вас стабильное питание?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 02:11
Такая же проблема!!! 2-ой за 3 недели! Причину так и не нашли, но наш элетронщик сам ремонтирует: постоянно летят кондишены в блоке питания. Просто вскрыть, достать блок, там 3 кондёра поменять и всё, любой кто может держать паяльник сможет сдлать. Главное теже найти!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 04:57
Оборудование не старое. 1-1,5 года. Стоят в шкафу с UPS, причем UPS только для них. Разбирал, смотрел. Есть на плате вздутые кондеры, но на блоке питания как раз кондеры на вид нормальные.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 08:06
Погоди....на самой плате не должно быть ни одного кондёра!!! Чмсто в блоке питания....они там 3 рядом стоят
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 09:00
Почему это нет на плате кондеров. Очень даже есть и очень даже много. :D
Блок питания целый.
Взял живой 3350 и блок питания с дохлого. Подключил блок питания с дохлого к живому - живой работает. Наоборот не помогло. :(
На плате много вспухших кондеров. Перепаял все подозрительные - не помогло. Что еще проверить?.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 09:59
Какой ужос!!!
Интересно, а D-link собирается отзывать бракованные партии?!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 01:08
А почемы вы решили что это бракованные партии? Во-первых мы сейчас говорим об устройстве EOL. Во-вторых у нас нет сообщений о массовом выходе из строя этих устройств.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 03:07
немного ошибся.....у меня DES-3350SR может и не горит, у нас лампочки на портах моргают как-будто в постоянной генерации, из-за этого большие задержки и на пыжит сеть, по такой причине мы меняли кондёры в блоке питания, а если полностью тухнут то к сожалению не сталкивались этим :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 08:54
Если мне не изменяет память у нас 3350SR один из первых управляемых коммутаторов на сети значит ему уже как минимум 3-4 года... за это время ни каких траблов!
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 00:17
Если горят кондёры это ведь повышение напряжения полюбому, а это полюбому блок питания, без вариантов........В коммутаторе ведь идёт 12 В на коммутацию и 5 на лог. схему. Когда у нас сгорел один мы поставили в блок питания кёндёры на 105 градусов и 65В и пыжут пока без збоев.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 00:19
Кстати.....ктонить может достать схему платы на DES-3350SR
