Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Есть ли на DLink DES-3026 (3028) VLAN Trunking?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 08:56
Вот например, надо через один свитч пробросить транзитом много vlan-ов, все прописывать - долго и лень. Например, на 3Com-ах есть функция Forward Unknown VLANs, на Zyxel - VLAN Trunking, на Cisco тоже транк есть.
А на DLink DES-3026 или DES-3028 есть?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 09:18
Можно использовать функцию GVRP.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:06
На DES-3026 вроде бы нет gvrp, да и в той же сети есть 3Com-ы, которые gvrp тоже не умеют...
А на 3627G есть vlan trunking?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:26
В серии DES-3028/3052 VLAN trunking ожидается до середины июня.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:14
VTP?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:19
позвольте еще спросить на каких моделях (DES и DGS линии) планируется такое усовершенствование? В сети коре и основные узлы циски, и просто switchport mode trunk, а на длинках надо вручную раскидывать на порты все вланы(а их очень много). GVRP не подходит, ибо не все железо его поддерживает
Заранее спасибо за ответ!
ЗЫ VTP это слишком шоколадно, чтобы в это верить :)
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 22:14
VTP это не стандарт, поэтому и не будет. И не очень понятно что в нём такого шоколадного если не секрет? Пока VLAN trunking планируется в DES-3028/3052 и в некотором объёме в DES-35XX.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 00:01
А что подразумевается под VLAN Trunking?
QinQ (Double VLAN)?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 07:39
Я под VLAN Trunking подразумевал что свитч будет пропускать VLAN-ы с любыми тегами, даже ели этот VLAN на свитче нигде не прописан и не прилетает динамически по GVRP.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:00
Последнее объяснение правильное.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:08
UP!
Появилась ли функция "vlan-trunking" в прошивке Build 2.20-B56 на коммутаторах DGS-3627G? Я не нашёл, но может просто не там смотрел...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:58
В DGS-36XX этой функции пока нет. В любом случае советую использовать прошивку которую я вам выслал. VLAN Trunking есть на текущий момент в DES-3028/3052, DES-30XX, DGS-32XX и доделывается в DGS-31XX.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 06:14
Спасибо за прошивку, в ближайшее время испробуем её в действии (со старым конфигом нормально работать будет? есть список изменений?).
А на 3026 (4.20.003) и 3028 (1.03-B13) где vlan-trunking настраивается - я опять не нашёл...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:52
Я Вам выслал прошивки в которых поддерживается VLAN Trunking. Команды настройки enable vlan_trunking и config vlan_trunking ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 05:46
А аналог команды в cisco switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40 ожидается?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
