Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:34
 Заголовок сообщения: Нужен умный свитч
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:40
Помогите подобрать.
Требования:
1. Как можно меньше портов, 1 дожен быть оптический гигабит.
2. Должен обеспечивать постоянную проверку привязки IP-MAC. Т.е. если идут пакеты с неправильной связкой то блокировать, а не только блокировать когда компьютер при включении ARP ответ разсылает.
3. Подешевле.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 00:55
DES-35XX. Можно и на DES-3028/3052 при помощи ACL Packet Content filtering.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 08:36
Можно, только геморойнее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:22
DES-35XX.
А что меньше 24 портов нету свичей с такой функцией?
А как это?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 01:17
IMP есть в DES-3010G например. Но в этой серии используется только ARP режим, т.е.блокировка идёт на основе ARP пакета, причём каждый первый новый ARP пакет проскакивает наверх. Функция IMP в режиме ACL например на DES-35XX создаёт как раз ACL Packet Content filtering. На DES-3028 такого режима нет, зато эти правила можно сделать руками. Вот примеры как использовать PCF:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_115.php
