Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:42
 Заголовок сообщения: dgs3100-24 и транк с 3627g
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 19:47
Поднят 4-х портовый транк между свичами. lacp, на 3627g порты в активе. В 3100-24 транком lacp включен файловый сервер. Наблюдаю картину - один из 4-х портов забивается на гигабит, на втором порту 400-600 мбит, два остальных практически пустые - 50-60 мбит. Внимание вопрос - что я сделал неправильно? Причем транк с сервером - примерно по 600 мбит на портах....
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 01:00
А алгоритм агрегирования на DGS-36XX и карточке сервера какой выставлен? Карточка поддерживает агрегирование по LACP?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:35
По порядку..
[root@files2 ~]# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.2.4 (January 28, 2008)
Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 80
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
802.3ad info
LACP rate: fast
Active Aggregator Info:
        Aggregator ID: 1
        Number of ports: 2
        Actor Key: 17
        Partner Key: 304
        Partner Mac Address: 00:1c:f0:5b:2e:08
Slave Interface: eth0
MII Status: up
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 00:15:17:7a:aa:da
Aggregator ID: 1
Slave Interface: eth1
MII Status: up
Permanent HW addr: 00:15:17:7a:aa:db
Aggregator ID: 1
Транки на 3100-24
sw_core_g.lds.local# sh link_aggregation
Group ID      : 1
Member Port   : 1:(17-20)
Active Port   : 1:(17-20)
Status        : enable
Group ID      : 2
Member Port   : 1:(15-16)
Active Port   : 1:(15-16)
Status        : enable
Group ID      : 3
Member Port   : 1:(13-14)
Active Port   : 1:(13-14)
Status        : enable
Group ID      : 4
Member Port   : 1:(3-4)
Active Port   : 1:(3-4)
Status        : enable
1 транк - 4-х портовый на dgs3627g, 4-й транк - транк файлового сервера. 2 и 3 транки ведут на соседние стойки.
Транк на 3627g
DGS-3627G:5#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-source-dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 1:23
Member Port   : 1:21-1:24
Active Port   : 1:21-1:24
Status        : Enabled
Flooding Port : 1:24
Total Entries : 1
на 3 и 4 портах 3100-24 нагрузка примерно поровну, т.е. там транк работает так, как ожидалось... А вот 17-20 порты... Вот сейчас например 17 и 19 - по 50 мбит, 18 - гигабит, 20 - 750 мбит...
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:31
Переключите алгоритм на DGS-36XX на mac_source_destination, потому что только этот тип поддерживает DGS-31XX. Ну и соответственно на сервере нужно выбрать что-то похожее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:49
Если ставить mac_source_destination - привет приходит значительно быстрее.. Дело в том, что на сервере на обоих сетевых при подъеме LACP транка выставляется одинаковый мак...
Сейчас со стороны сервера вот такие настройки бондинга:
alias bond0 bonding
options bond0 miimon=80 mode=4 lacp_rate=fast xmit_hash_policy=1
при этом
parm:           mode:Mode of operation : 0 for balance-rr, 1 for active-backup, 2 for balance-xor, 3 for broadcast, 4 for 802.3ad, 5 for balance-tlb, 6 for balance-alb (charp)
parm:           primary:Primary network device to use (charp)
parm:           lacp_rate:LACPDU tx rate to request from 802.3ad partner (slow/fast) (charp)
parm:           xmit_hash_policy:XOR hashing method: 0 for layer 2 (default), 1 for layer 3+4 (charp)
Т.е. я так понимаю у меня как раз аналог ip_source_dest и выбран...
Транк между 3100-24 и 3627G по прежнему перегружается по одному из портов... Жду DGS-3426, поставлю вместо 3100-24....
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:24
Какая у вас версия прошивки на DGS-31XX?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 13:54
3100-24 уже снят с работы. Вместо него поставили DGS-3624, подняли туже конфигурацию - транк загружен равномерно... Теперь думаем, куда деть 3100 ;) Никому не надо?
Device Type         : DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 00:1c:f0:5b:2e:08
IP Address          : 10.0.0.28
VLAN Name           : default
Subnet Mask         : 255.255.255.224
Default Gateway     : 10.0.0.3
Boot PROM Version   : 1.0.1.00
Firmware Version    : 2.50.27
Hardware Version    : 00.01.01
Serial Number       : F3DR178000225(unit 1)
System Name         : sw_core_g.lds.local
System Location     : LDS
System Contact      : martin@lds.net.ua
Spanning Tree       : Disabled
GVRP                : Enabled
IGMP Snooping       : Disabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:32
martin74 писал(а):
Никому не надо?
может все же тут сделают раздел "Барахолка" где люди смогут отдать в хорошие руки железо из других хороших рук?
martin74 писал(а):
Никому не надо?
к сожалению я использую только
# sh sw
Device Type         : DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
а так бы взял :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 20:12
А Вы не могли описать проблему подробно со схемой и конфигом как у вас не работало?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
