Текущее время: Пт окт 09, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Проблема с STP на DES3526+DGS3627g
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:27
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой
Имеется DGS-3627G FW 2.40-B19
В каждую пару портов 1-22 подключаются кольцами по 2-3 свитча DES3526 5.01-B36. Оптика с 3627 и 3526 м/д собой подключаются через порты 25 и 26
Насройки STP следующие
3627 :
# STP
 config stp version rstp
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
 config stp priority 16384 instance_id 0
 config stp mst_config_id name 00:1E:58:58:95:00 revision_level 0
 enable stp
 config stp ports 1-22 externalCost auto  edge false p2p true state enable lbd enable
 config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-27 fbpdu enable
 config stp ports 23-27 externalCost auto  edge false p2p true state disable lbd disable
3526 :
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:1B:11:B8:D4:EA revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge false p2p auto state disable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
Проблема в том, что иногда (примерно 50/50) на каком-либо свитче 3526 мак-адреса всех абонентов висят на 25 (или 26) порту. Причем STP-статус этого порта Forwarding/Root.
Странность в том что на стенде на столе
3627-3526-3526-3526+
все работало как часы, а при расстановке свитчей по районе - некоторые кольца работают нормально, некоторые приходится разрывать. ПРичем иногда кольцо может неделю проработать нормально, а потом заглючить. Иногда (но не всегда) STP начинает работать нормально при замене местами sfp-модулей м/д 25 и 26 портом, иногда после банальной перезагрузки свитча.
Как-то привести в систему зависимость срабатывания/глюка STP у меня не получилось.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:24
Может прошивку новую попробовать???
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 14:25
Попробуйте пожалуйста прошивки которые я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:59
Спасибо - в понедельник попробую.
По результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:09
ОК. Ждём результатов!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
