Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 20:25
Добрый день
коммутатор DGS-3024 каждый вечер впадает в странное состояние. Перестают быть доступны те устрйства что подключены к нему, включая и Ip интерфес самого свича. При этом внутри той локализованой сети (среди устройств подключенных к нему) все Ок, все прекрасно работает.
Т.е. из группы 3х свичей, таких же 3024 обосабливается один свич. Лечится все только! командой reboot с RS-232 консоли.
сам свич вот
Device Type : DGS-3024 Gigabit-Ethernet Switch
MAC Address : 00-17-9A-BB-D2-CE
IP Address : 10.50.1.85 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.50.1.254
Boot PROM Version : Build 1.00.B03
Firmware Version : Build 4.00-B04
Hardware Version : 0A1
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 11:30
в логах что ?
ipif свича в выделенном влане?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 13:56
в логах все самое обычное, линк ап линк даун и мои логины
нет, ipif не в отдельном
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 17:25
ну дак переносите его в первую очередь подальше от клиентского/юзерского трафика.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 22:07
поймите
стоит еще 2 таких свича, и с ними все ок уже 3 года
проблема же не в недоступности к ipif
он, говоря простым языком, начинает работать так, будто других свичей к нему не подключено
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 22:24
Ну так поменяйте его с каким нибуть другим свичем в другом месте ...
если не поможет, попробуйте стандартный вариант - слейте конфиг, перешейте его свежей прошивкой, сбросьте настройки и влейте конфиг заново ... если и так не поможет - то хз .. я бы в гарантийку отвез сразу ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 12:02
поймите
не пойму, потому что если ipif в одной сети с юзерами - это грубейшее нарушение принципов проектирования сетей.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 19:12
вам виднее и спасибо что высказались
PS
ipif вообще был мною уже сконфигурирован ПОСЛЕ обнаружения проблемы
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 16:53
Попробуйте прошивку которую я Вам выслал и обязательно выносите управление устройством в отдельный VLAN в сети.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 17:04
Спасибо огромное!
прошла неделя, проблема ушла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
