Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:36
 Заголовок сообщения: 3526 igmp_snooping и тегированный влан
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:54
Есть сеть. Центральный коммутатор не длинк
оттуда есть вещание мултикаста. Сейчас во всех интересуемых вланах. Хочется настроить чтобы из центра проистекало только в одном мультикаст влане.
Есть влан 1, 100, 4035
Коммутатор 3526. 26 порт смотрит в центр, в центре в эту сторону 1 влан не тегированный, 100 и 4035 тегированные
На 3526 (прошивка 5.01-B45)
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 5-26
config vlan default add forbidden 1-4
config vlan default advertisement enable
create vlan 4035-voip tag 4035
config vlan 4035-voip add tagged 25-26
config vlan 4035-voip add forbidden 1-24
config vlan 4035-voip advertisement enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping 4035-voip host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 4035-voip query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier 4035-voip last_member_query_interval 1 state enable
влан 100 не настроен никак, он будет использоваться для централизованной разливки мультикаста.
В 25 порт включен другой коммутатор (тоже не длинк), не умеющий делать с мультикастом ничего, кроме как тупо пропускать, но умеющий вланы. Там настроен 4035 влан
Втыкаемся в порт на этом, третьем коммутаторе, где 4035 уже не тегированный. получаем мультикаст.
Втыкаемся в 11 порт на 3626 (там 1 влан), работает мультикаст.
Включаем
config igmp_snooping multicast_vlan 100-mcast member_port 1-25 source_port 26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
И на 11 порту мультикаст тоже работает, а вот в 4035 не работает. Хотя, судя по мониторинг/IGMP Snooping Group, регистрации с 25 порта видны...
Что я делаю не так. Заменить последний коммутатор на длник оно конечно хорошо бы, но спонсорской помощи пока не поступило, много их таких.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:12
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:40
Так, вводная меняется.
Ваша прошивка ( 48 ). Свитчи прошиты и reset systemнуты.
2 длинка 3526
На всех
Multicast Port Filtering Mode : Filter Unregistered Groups на всех 26 портах
первый:
аплинк 26
Вланы 1, 100, 101, 255, 4035
25-26 порты все эти вланы таггед
нетаггед:
1 - 100
2 - 101
3 - 255
4 - 4035
остальные 1
Все вланы включены IGMP Snooping и Querier
Берем ноутбук. запускаем VLC, смотрим телевизор в любом порту (во все эти вланы в центре идет рутинг мультикаста)
Берем второй свитч. настраиваем 1:1 но без влана 100. Втыкаем его 26-м портом в 25 порт первого.
Везде телефизор телевизорит ( кроме первого порта, там влана не досталось)
Теперь на первом убиваем влан 100. и создаем снупинг влан 100.
Теперь на первом во всех портах (кроме первого, откуда влан пропал) телевизор показывает. А вот со вторым хуже. там не работает для первых 4-х портов (в 5-25, где 1 нетегированный влан рработает).
Хотя на первом свитче IGMP Snooping Group показывает регистрацию в 100 влан на 25 порту.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:08
Еще в процессе эксперементов на живых заметил что регулярно появляются такие вот строчки в конфиге
config igmp_snooping 255 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 255 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier 255 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping  host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier  query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier  last_member_query_interval 1 state disable
после включения - выключения Multicast VLAN (через веб) при наличии большого количества вланов.
Берем 3526, 5.01-B48. Сбрасываем в 0
Создаем 15 вланов
Создаекм igmp snooping
Удяляем IGMP Snooping влан
Вуаля. Появились строчки без названия влана. В вебе в разделе IGMP/IGMP Snooping показываются вланы до тех пор пока Ваш парсер не встретит пустой... и все. остальные вланы не фигурируют, Ребут вроде лечит.
Конкретный список вланов, приводящий к подобному эфекту повторяемо могу дать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:47
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:48
А нельзя ли ответить здесь. Потому как мучать телефон уже немного утомило. Ничего кроме зянято после добавочного, или дождавшись оператора "у него сейчас занято" добиться не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 16:39
Так будет быстрее. Укажите пожалуйста в личку ваш телефон.
