Текущее время: Пн авг 31, 2026 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 07:17
Добрый день всем!
Возник сабжевый вопрос - одинаковые ли блоки питания у DES-3526 и DES-3026, 3028?
У нас по городу любят вырубать свет. При чем не просто вкл-выкл., а цинично так - напруга проседает вольт до 50, потом опять наверх. Так может несколько раз повторяться. Когда такая при включении происходит, 35-е длинки как-то наполовину включаются. Т.е. помещение обогревают исправно, но в качестве свичей не работают.
Хотя иногда даже оптические линки поднимаются. Короче, приходится лезть на узел и руками передергивать по питанию. Иначе говоря, блок питания 35-х длинков "как-то не так работает".
Отсюда и вопрос - а в новых 30-х такой же блок питания?
(если "более другой", тогда мы просто будем 30-е новые брать вместо 35-х, функционал у них, как я понял, практически одинаковый)
К слову сказать, 34-е циски (ME) замечательно ведут себя в таких же условиях. Т.е. включаются и работают себе.....
(Про УПС-ы не нужно напоминать. Мы работаем в этом направлении.)
Да, кстати, на этих узлах, о который идет речь, УПС-ов пока нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 08:06
Во всех этих сериях разные БП
3526 не должы вести себя так, как вы описывали.
Какие серии коммутаторов 3526, которы у вас чаще всего после скачка напряжения ведут себя подобным образом?
3028, действительно, практически не подвержены зависанию после скачков напряжения, но сравнивать его с 3526 я бы не стал, что-то лучше, а что-то хуже и неудобнее.
На 3026 это лечится заменой высоковольтного электролитика в БП на большую ёмкость ... /вопрос, стоит ли сам коммутатор этого... ? Но зависать перестаёт/
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:02
Насчет серий 35-х, как я понял, это вопрос про бракованные блоки питания? (в начале форума висит мессага)....
живой пример - DR2M466006095 - не проходит в "нужный" диапазон (июнь 2006 года). Т.е. кондеры в него нормальные ставили.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:58
Нифига подобного ....
именно они и дохнут больше всего...
Из собственного опыта - серии коммутаторов, у которых умирают конденсаторы в БП.
Выборка серий по годам и месяцам из девяносто умерших по блокам питания.
DR2M25A000876
DR2M365001507
DR2M366000991
DR2M466000415
DR2M467001990
DR2M468010926
DR2M46A000132
DR2M46C005097
DR2M474001870
PL0A175000456
PL0A176006374
2006 год - практически все.
2007 год - редко, но киснут, конденсаторы тойже фирмы -CapXon, но вентиляторы стоят уже на шариках, что радует.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:54
Это происходит на устройствах 2006 г. из-за вставших вентиляторов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:10
Т.е. нужно туда вентилятор на подшипниках ставить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:22
Так и ставим сейчас. Когда меняем блоки питания, сразу меняем и вентиляторы. Сейчас они уже все на подшипниках.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:38
А какие-нить проблемы с блоками питания у 3028 есть?
и у 3026 - если они разные у них
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:42
Нет не было обращений. Все моменты в этом плане учтены.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:55
Пардоны за назойливость - и у 3026, и у 3028 проблем нету?
Достаточно критичный вопрос - либо мы продолжаем брать 3526 и иметь проблемы по питанию, либо переходим на 3028/3052. (и имеем проблемы с функциональностью? но это тема уже другой ветки. наверняка кто-то да сравнивал 35ХХ и 30ХХ - буду читать-искать-спрашивать)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:56
Укажите пожалуйста в личку ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:33
В топку! можно ли поставить блок питания от, des-3526 в des-3550?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 18:23
Иван, немного ошибаешься.
На 3026 частенько разрывает высоковольтный электролитик по входу, после диодного моста....
На 3028 пока нареканий по БП не было.
На 3526, несмотря на установленные вентиляторы на шариках, бывают случаи вздутия тех же самых конденсаторов и в моделях 2007 года
Один из серийников приведён мною выше ...
На данный момент умерло три таких коммутатора ... БП восстановлены, железо работает дальше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 18:46
Я имел ввиду что проблем в них незамечено. А конденсатор рвёт от некачественного питания. Но описано всё в этом плане правильно. В 2007 году была партия с определённым типом конденсаторов которые выходили из строя но только при нарушениях условий эксплуатации. Но мы понимаем что в провайдерских сетях их полностью соблюсти невозможно и поэтому взяли это на себя. Нужно заметить что во-первых в корпоративе где в основном соблюдены условия эксплуатации таких проблем не было, а во-вторых одна известная компания также устанавливавшая эти конденсаторы классифицировала эти случаи как негарантийные по причине нарушения условий эксплуатации. Кроме того с этими же конденсаторами попал и один из самых известных производителей бытовой техники. После чего были поданы совместные иски и этот производитель конденсаторов прекратил своё существование. Сейчас у на устанавливаются модели с повышенным сроком наработки на отказ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 19:12
Я знаю ... спасибо ...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
