Текущее время: Пт окт 09, 2026 10:28
 Заголовок сообщения: проблема с DES-3010G snmp fdb
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:00
Добрый день!
При попытке считать таблицу коммутации (FDB) с коммутаторов DES-3010G (прошивка Build 4.00.018) возникает следующая проблема: выводит 3-4 записи и отмирает. Изменение параметров snmp (timeout, retries) ни к чему не приводит.
Смотрю следующей командой:
snmpwalk -v2c -c read_community xxx.xxx.xxx.xxx .1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2
Получаю результат:
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.13.101.18.179.149 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.15.234.179.1.223 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.17.47.106.44.149 = INTEGER: 10
Timeout: No Response from 172.16.103.178
Иногда такая проблема возникает и на других коммутаторах серии DES-30xx (DES-3018,DES-3026), но со второй-третьей попытки все получается.
Не могли бы подсказать в чем может быть проблема. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:05
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:55
К сожалению результат тот же :(
DES-3010G:4#show switch
Command: show switch
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.01.016
snmpwalk -v2c -c puRit4unic5 ххх.ххх.ххх.ххх .1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.12.66.3.10.10 = INTEGER: 10
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 16:02
Нашел как избавится от этой проблемы. Отключил CPU Interface Filtering на коммутаторе и все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 18:38
Логично. А что там было прописано?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
