Текущее время: Пн авг 31, 2026 09:20
 Заголовок сообщения: DXS-3326GSR multicast
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:32
Приветствую,
у меня есть некая схема cisco -> DXS-3326GSR -> DES-3526
мултикаста приходит на циску а DES-3526 и DXS-3326GSR используются в качестве просто коммутаторов тоесть на них есть только абоненские вланы все остальное делает циска так вот проблема такова что на DES-3526 настройки для мултикасты просты
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan Mcast 100
config igmp_snooping multicast_vlan Mcast member_port 1-24 source_port 26 state enable
а вот для DXS-3326GSR ничего не получается подскажите настройки
абоненты живут и на DXS-3326GSR и естествено на DES-3526
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:51
Если Вы хотите настроить именно ISM VLAN, то на DXS-33XX такой функции нет. У вас Multicast от Cisco приходит в одном VLAN-е как я понимаю? Если так то у вас вариант один. Поднять PIM на DXS-33XX и с маршрутизировать Multicast в другие VLAN-ы на DXS-33XX. Как это сделать вообщем описано здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php Если будут вопросы рад буду на них ответить!
Кстати говоря какие у вас версии прошивок? И Вы вообще-то не всё что нужно донастроили на DES-35XX. По хорошему нужно на всякий случай включить IGMP Snooping не только глобально но и в ISM VLAN, а также настроить устройство как IGMP Snooping querier в этом же VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 23:14
Иван пообщайтесь с Русланом по моей проблеме с PIM-SM, может вы на двоих чего придумаете. HQ проблему подтвердили, но решать походу они не не хотят.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 23:23
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390. Или укажите Ваш телефон в личку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 08:37
все понятно спасибо за ответ прошивка у меня 4.30-B11 если есть свижее пришлите на мыло или в лс
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 09:18
тоесть в любом случае нужно будет делать что бы у пользователя он был шлюзом?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:13
Я Вам прошивку выслал. Именно так.
