Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: vlan в 3526
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 14:21
Свичч 3526 =) Короче, тема такая. Надо создать в корпоративной сети много вланов на каждого из клиентов, каждому из которых по впн будет приходить интернет. Когда я в 3526 ставлю все порты по дефолту трафик льется, но как только меняю все вланы на антеггед, по схеме показаной в факе, а серваки вешаю на 1,2 порты трафик не льется и пинги не идут.
Прошивка Firmware Version : Build 5.00-B25, никаких магических пассов я вроде не совершал и не могу понять почему не пашет :O
vlan`ы:
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-16,25-26
Static ports : 1-16,25-26
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 1-16,25-26
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 1-16,25-26
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : v2
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1-4
Static ports : 1-4
Current Untagged ports : 1-4
Static Untagged ports : 1-4
Forbidden ports :
VID : 3 VLAN Name : v3
Member ports : 1-2,5-6
Static ports : 1-2,5-6
Current Tagged ports : 1-2,5-6
Static Tagged ports : 1-2,5-6
Forbidden ports :
VID : 4 VLAN Name : v4
Member ports : 1-2,7-8
Static ports : 1-2,7-8
Current Tagged ports : 1-2,7-8
Static Tagged ports : 1-2,7-8
Forbidden ports :
VID : 5 VLAN Name : v5
Member ports : 1-2,9-10
Static ports : 1-2,9-10
Current Untagged ports : 1-2,9-10
Static Untagged ports : 1-2,9-10
Forbidden ports :
VID : 6 VLAN Name : v6
Member ports : 1-2,11-12
Static ports : 1-2,11-12
Current Untagged ports : 1-2,11-12
Static Untagged ports : 1-2,11-12
Forbidden ports :
VID : 7 VLAN Name : v7
Member ports : 17-24
Static ports : 17-24
Current Untagged ports : 17-24
Static Untagged ports : 17-24
Forbidden ports :
VID : 8 VLAN Name : v8
Member ports : 1-2,13-14
Static ports : 1-2,13-14
Current Untagged ports : 1-2,13-14
Static Untagged ports : 1-2,13-14
Forbidden ports :
VID : 9 VLAN Name : v9
Member ports : 1-2,15-16
Static ports : 1-2,15-16
Current Untagged ports : 1-2,15-16
Static Untagged ports : 1-2,15-16
Forbidden ports :
Total Entries : 9
40 минут прошло, теперь у меня даже в дефаултном vlan`е не пингуется никто =) Че делать то а? =)
q =)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 16:57
Проблемму я решил в настройках тс, но реально ли эту задачу с помощью вланов сделать? Я имею в виду чтоб от 17 до 24 только между собой общались, а все остальные были каждый в своем влане и брали траффик с 25 и 26 портов.
Плюс сделать то я сделал, но проверить уже не могу, т.к. все разошлись, а интересно будет ли работать с траф сегм впн.
q =)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 18:24
Да, это очень удобно делать через Assymetric VLAN
http://www.dlink.ru/technical/files/asy ... 20vlan.pdf
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:06
Да, это я и сделал в настройках описанных выше, но работать отказывается, пинги не идут, хотя в табличке портов все порты мигают как фулл и коннектед.
- Необходима специальное расширение для 802.1q (возможность использования
одного и того же порта Untagged в нескольких VLAN ), может быть в этом причина? Хотя в одном и том же влане при вышеописанной схеме у меня компьютеры все равно не пингуются.
q =)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:10
Assymetric VLAN включили?
Приведите настройку VLAN из конфига (show config current_config)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
